[产品供应]
开关型降压调节器,降压型电源管理芯片LM2596使用
460|0
doshoo|  楼主 | 2017-3-24 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LM2596是常见的开关稳压器,使用简单,但是经常会遇到的问题是,带载能力达不到3A,实际上有时候连2A都达不到。影响LM2596带载能力的主要有下面三个因素:
第一,肖特基二极管的选型。
用在这里的catch diode,可持续工作电流需要为最大负载电流的1.3倍以上,所以当使用3A负载时,就使用5A的肖特基二极管。
第二,电感的选型。
电感的额定工作电流需要在3A以上。
第三,散热设计。
TI的技术手册《Thermal Design By Insight, Not Hindsight》中提到TO-263的散热设计:由于TO-263的底层是thermal pad,而表层是plastic,所以散热片安装在底层(直接接触thermal pad或者通过thermal via),比安装在表层的效果要好。
测试的时候,采用+24V输入,+8V输出,由电子负载提供load,电流3A。
底层和表层的散热片同时使用,不加风扇,发现几秒之内散热片就非常烫手,同时输出电压持续缓慢下降, 直到接近4V时,在开启和关断之间跳变。增加一个小风扇对着上下散热片的槽方向吹,手指可以一直放在散热片上面,输出正常,通过了12小时测试。
当不使用表层散热片时,即使有风扇,LM2596表面温度还是感觉挺恐怖的,上下都加上更靠谱一些。
个人签名:深圳市南皇电子有限公司---现货IC供应商专家
42
