电机控制学习笔记:电磁基础1
1698|13
mmuuss586|  楼主 | 2017-3-25 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 电磁基础
1.1.1 基本符号
fm 磁动势
Rm 磁阻
Φ 磁通
N 线圈匝数
L 电感
Λ 磁路磁导
e 感应电动势
u 电压
i 电流
Pn 极对数
Pm 电磁机械功率
Ωr 转子机械角速度
Te 电磁转矩
Wm 电磁机械能
1.1.2 磁动势、磁通、磁阻
可以利用电动势 V,电阻 R 和电流 A 分别理解磁动势 f,磁阻 Rm 和磁通 Ф。
mmuuss586|  楼主 | 2017-3-25 14:02 | 显示全部楼层
1.1.3 磁链 电流流过单线圈,励磁磁链公式:
电流流过多线圈,励磁全磁链公式:
ψ =ψσ +ψm +ψab
ψσ 漏磁链
ψm 自感磁链
ψab 互感磁链
1.1.4 感应电动势 当励磁电流发生变化时,磁链也会发生变化,根据法拉第电磁感应定律,磁路的
变化将在线圈中产生感应电动势,如下:
mmuuss586|  楼主 | 2017-3-25 14:04 | 显示全部楼层
1.1.5 电磁能 电磁能是由于定子、转子磁链和转子机械位置变化做功产生的,其公式如下:
1.1.6 电磁转矩
当转子磁场轴线与励磁场轴线一致或相反(0 或 180 度)时,电磁转矩为 0。当 二者轴线不一致时,气隙磁场产生畸变从而产生电磁转矩。即电磁转矩作用的是:使 转子磁场轴线与励磁场轴线趋向一致,力减小和消除气隙磁场的畸变。
力矩的公式:
M=F⋅L
M 力矩(牛米)
F 作用力(牛)
L 力臂长度(米)
电磁转矩由转子励磁产生,公式如下:
其中:
β 定子旋转磁场的轴线在 qd 轴系中的空间相位
is 定子电流
if 转子电流
ψf 转子磁链
xjxhsjl| | 2017-3-25 14:35 | 显示全部楼层
好专业啊!我看到一头雾水。不懂。
mmuuss586|  楼主 | 2017-3-25 14:51 | 显示全部楼层
回楼上我也不懂,呵呵
whz476| | 2017-5-23 09:45 | 显示全部楼层
mark
mmuuss586|  楼主 | 2017-5-23 11:04 | 显示全部楼层
谢楼上支持
mmuuss586|  楼主 | 2017-7-23 09:51 | 显示全部楼层
自己支持下;
whz476| | 2017-7-27 09:49 | 显示全部楼层
go on,please.
mmuuss586|  楼主 | 2017-7-27 15:04 | 显示全部楼层
谢楼上支持
281252689| | 2017-9-15 10:50 | 显示全部楼层
一点看不懂
mmuuss586|  楼主 | 2017-9-15 13:45 | 显示全部楼层
呵呵;
city520boy| | 2018-3-13 08:48 | 显示全部楼层
mark
mmuuss586|  楼主 | 2018-3-14 09:08 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
