[STM32F0]
这个芯片还有救吗?
832|11
BitFu|  楼主 | 2017-3-27 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F042
时钟配置错误导致调试口下载不了flash了,还有救吗?
    // Select system clock source
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;//RCC_CFGR_SW_PLL;
    //Wait system clock source
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE)
yklstudent| | 2017-3-27 10:59 | 只看该作者
按住复位键,连接不上芯片吗?
xmshao| | 2017-3-27 11:14 | 只看该作者
有救的。你可以通过ISP方式连接后将芯片内的程序清掉。
也可以利用stlink utility工具,先按住复位键,松手的同时连接。可能要多试几次。
BitFu|  楼主 | 2017-3-27 11:20 | 只看该作者
搞定了,先复位,再执行下载,掌握一下时间再放复位就可以了。谢谢楼上两位!
suzhanhua| | 2017-3-27 16:43 | 只看该作者
这个没有问题,重新上电试试。
suzhanhua| | 2017-3-27 16:46 | 只看该作者
检查电压是不是稳定,晶振合适吗
mmuuss586| | 2017-3-27 17:31 | 只看该作者
重新更新下程序就好了;
otherpace| | 2017-3-27 20:29 | 只看该作者
我是菜鸟,随便看看
Prry| | 2017-3-28 08:32 | 只看该作者
st的单片机经常会无法使用jlink,此时,将isp引脚接地,然后上电,即可使用jlink烧录。后面,则不需要短接isp了。只要出现无法使用jlink都可以尝试此方法,nxp的单片机也可以,其他没试过。
ayl439| | 2017-3-28 09:51 | 只看该作者
MARK!
Rangar| | 2017-3-30 21:25 | 只看该作者
一直按着复位键吗?多长时间
南国先生| | 2017-3-31 16:09 | 只看该作者
写程序能把芯片写坏的,
还真是第一次听说,放心吧不可能的。
