[电子元器件]
功率Mosfet在漏极高压供电瞬间DS短路
8467|20
zyj9490| | 2017-3-27 18:54 | 只看该作者
保护也没有,肯定会这样,因为总有漏感能量不能耦合到次边。加RCD网络接在D与300V间。
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-28 09:14 | 只看该作者
谢谢两位的回复。
首先接通低压24V,再接通高压300V,接通高压瞬间mos管击穿(偶发事件,几十次发生1次击穿事件),DS短路。
RCD网络有没其他参数要求?
另外是否需要在G级和地之间接个下地电阻(100k)。
zyj9490| | 2017-3-28 19:36 | 只看该作者
NEWMAN2020 发表于 2017-3-28 09:14
谢谢两位的回复。
首先接通低压24V,再接通高压300V,接通高压瞬间mos管击穿(偶发事件,几十次发生1次击穿 ...
没必要,因为有射极电阻,RCD网络是经验值,网上查下有的。
zyj9490| | 2017-3-28 19:40 | 只看该作者
是发热还是没发热,分二种情况,一种热击穿,一种是过压击穿。
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-28 20:52 | 只看该作者
没发热,就是接通高压瞬间DS就短路了。管子是凉的。
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-28 21:02 | 只看该作者
300V高压接通瞬间,mos管Vgs的波形(此时管子没击穿)。
因为是偶发事件,所以没有抓到管子击穿时的Vgs波形。此时信号源没有提供驱动,Vgs的波形是300V电源接进来时的干扰。
300V接通瞬间,Vgs的波形
300V接通瞬间,Vgs的波形
zyj9490| | 2017-3-28 22:38 | 只看该作者
加RCD,且BVdso要有冗度。这是接通时的暂态过程。正常。
Lgz2006| | 2017-3-29 07:04 | 只看该作者
照例地,两漏极之间联接一C,各漏-地之间联接一小C,或RC串联网络,没有D。
HORSE7812| | 2017-3-29 08:56 | 只看该作者
mark
jjjyufan| | 2017-3-29 09:03 | 只看该作者
换其他家的MOS 试试
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 10:45 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-3-28 23:25
代表10+100=110欧姆还太大了。DRlVE-in不能悬空必須有下拉电阻。高压侧的源极有串联电阻理应把过流保护做上 ...
drive-in前端有个1k的下地电阻。另外问问如何做过流保护?
外观看不到损坏(完好),瞬间也没有响声。
就是高压加不上去了。
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 10:47 | 只看该作者
Vds管子是800V的,开通瞬间应该有余量,我再测测看看
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 10:48 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2017-3-29 07:04
照例地,两漏极之间联接一C,各漏-地之间联接一小C,或RC串联网络,没有D。 ...
会否影响输出,输出频率10kHz-300kHz
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 10:49 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-3-29 09:03
换其他家的MOS 试试
IXYS?就是原来买的全是ST的
alfrd333| | 2017-3-29 10:50 | 只看该作者
同样的问题
zyj9490| | 2017-3-29 11:57 | 只看该作者
因为是偶发事件,所以没有抓到管子击穿时的Vgs波形 ...
图中的幅值跟实际电压怎么换算啊?
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 12:50 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-3-29 11:57
图中的幅值跟实际电压怎么换算啊?
正峰值3.2,负峰值3.9,具体其他位置没有测量,VDS看了也没有明显的过冲,就是上升到最大300V,下午来测测D极和高压端的瞬间电压。
NEWMAN2020|  楼主 | 2017-3-29 21:36 | 只看该作者
高压接通瞬间Vds的波形(管子未击穿时),就是300V一点都没超过
zhuyemm| | 2017-3-30 11:06 | 只看该作者
我只是路过打酱油的
