[IC封装]
高精度16位LED恒流驱动器HB5024
977|0
深圳市华太电子|  楼主 | 2017-3-28 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度16位LED恒流驱动器
HB5024是一款用于大屏幕LED的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它是内建的16位移位寄存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。HB5024的输入电压范围值为3.3V至5V,提供16个电流源,可以在每个输出级提供1mA - 45 mA恒定电流以驱动LED。并且单颗IC内输出通道的电流差异小于±1.0%;多颗IC间的输出电流差异小于±1.0%;恒定输出电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。IC内部对16通道输出进行了分组交错延迟开启功能,能有效降低或避免各通道电流同时开启所带来的冲击。HB5024可以选用不同阻值的外接电阻来调整其输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。
HB5024的设计保证其输出级可耐压25V,因此可以在每个输出端串接多个LED。此外,HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。
        16个恒定电流输出通道
        恒定电流输出值不受输出端负载电压影响
        恒定电流范围值:
    1mA – 45mA@ VDD= 5V
    1mA – 30mA@ VDD= 3.3V
        极为精确的电流输出值:
通道间匹配精度:<±1.0% (Typ)
芯片间匹配精度:<±1.0% (Typ)
        利用一个外接电阻,可设定电流输出值
        快速的输出电流响应, (最小值):60ns @ VDD= 3.3V
        高达30MHz时钟频率
        具Schmitt trigger输入装置
        操作电压:3.3V/5V
        封装形式:
SSOP24L-1.0-D1.50
SSOP24L-0.635-D1.40
        抗静电损坏能力:≥4000V
