[开关电源]
开关电源变压器叫声?换方案?
2833|34
457878|  楼主 | 2017-3-28 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先发过一个求助贴:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 8&page=1#pid7738502
问了IC供应商FAE,IC在空载或轻载的时候是工作在pfm模式,所以轻载时频率一定在音频范围内,那能听到叫声就不奇怪了我试试加负载,一直要加到200mA以上才听不到,这就有点狗血了,平时就要消耗1W以上。
另外,我觉得变压器打胶浸漆终究不是什么好办法,因为可能还会有声音,我拆了变压器,觉得绕线还是很紧密的
是不是有其它比较好的方案呢?(元器件少,空载频率不在音频内,最好能效比较高)
jjjyufan| | 2017-3-28 13:07 | 只看该作者
每个变压器都是要浸漆处理的
你试试调整下变压器参数 看看还会不会响
457878|  楼主 | 2017-3-28 13:12 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-3-28 13:07
你试试调整下变压器参数 看看还会不会响
怎么调呢,菜鸟一只 :)
457878|  楼主 | 2017-3-28 13:14 | 只看该作者
每个变压器都是要浸漆处理的
那个E字磁芯上有亮闪闪的,估计那个就是浸漆吧,但里面线圈就没有了,线圈也要浸漆吗?
457878|  楼主 | 2017-3-28 13:39 | 只看该作者
我看这个变压器工艺,是在包胶带后“含浸”的:
https://wenku.baidu.com/view/3bd ... f5f61fb73628bd.html
这样线圈肯定是没有浸漆的 :)
不亦心| | 2017-3-28 15:03 | 只看该作者
能确定是变压器的叫声吗?先判断是否是电容的叫声。
变压器含浸的效果会比真空浸漆好一点。
是否使用QR模式的方案,QR模式的芯片噪音很难完全消除,尤其是国产芯片。
一看到让变压器中柱点黑胶的FAE就想弄死他。。。。
justtest111| | 2017-3-28 16:21 | 只看该作者
也可能是你的C3电容在叫,换个CBB电容试试。
要真是变压器叫我也不知道咋办
457878|  楼主 | 2017-3-28 16:33 | 只看该作者
变压器含浸的效果会比真空浸漆好一点。
是否使用QR模式 ...
哪有电容会叫的?
百度了下,含浸好像包含了真空浸 :)
规格书说的pwm,实际只有在额定载荷时是pwm,空载轻载都是pfm(间歇工作),软开关好像没用到,根据是:有个“软启动时间”
最后发现,有个OTP Block,说明里面是有程序的,他们要是能改程序,变压器就不用注黑胶了 :)
457878|  楼主 | 2017-3-28 16:37 | 只看该作者
要真是变压器叫我也不知道咋办 ...
吸收回路的电容用的是高压瓷片电容,不会叫的 :)
CBB和涤纶倒是有可能叫哦
戈卫东| | 2017-3-28 19:11 | 只看该作者
CBB和涤纶倒是有可能叫哦
瓷片电容可以叫得很大声的。
zyj9490| | 2017-3-28 19:42 | 只看该作者
用FALSE LOAD.
sym111| | 2017-3-28 21:08 | 只看该作者
变压器含浸的效果会比真空浸漆好一点。
是否使用QR模式 ...
好的车
batiafu| | 2017-3-28 22:17 | 只看该作者
不懂,关注
戈卫东| | 2017-3-28 23:48 | 只看该作者
457878 发表于 2017-3-28 16:33
哪有电容会叫的?
百度了下,含浸好像包含了真空浸 :)
规格书说的pwm,实际只有在额定载荷时是pw ...
这IC应该不会有程序。
不亦心| | 2017-3-29 09:44 | 只看该作者
哪有电容会叫的?
百度了下,含浸好像包含了真空浸 :)
电容不但会叫,还会唱歌,
这种IC你还指望数模结合,给你搞个代码???
OTP是过温保护,不是神马代码
软开关和软启动有啥关系?
含浸显然是指清漆浸泡,
CBB和涤纶倒是有可能叫哦
不知道你是从哪里学到的这些,
不要误人,兄弟
SLEET1986| | 2017-3-29 09:55 | 只看该作者
环路稳定不?不稳定肯定叫的
yzqok| | 2017-3-29 10:25 | 只看该作者
电容会叫出声音,还是头一回听说,变压器会叫声还是相信的,换一个好的变压器试一下...
457878|  楼主 | 2017-3-29 16:48 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-3-28 19:11
瓷片电容可以叫得很大声的。
不是吧,这不科学啊!瓷片应该是结构最紧密的元件啊
