USB工作频率由哪里提供
773|4
zya888|  楼主 | 2017-3-29 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作频率怎么确定,怎么设置
zzzhui| | 2017-3-29 11:54 | 只看该作者
第一个:系统时钟      用于控制仲裁器、存储器和寄存器块;最小的系统时钟频率为33MHz
zzzhui| | 2017-3-29 11:55 | 只看该作者
一般用这个就可以了
波越| | 2017-3-29 12:08 | 只看该作者
USB时钟      用于控制SIE和OsClock,用于全速操作的USB时钟48MHz(0.25%的误差)。
波越| | 2017-3-29 12:09 | 只看该作者
ILO时钟        用于检测一个USB复位,工作频率为100kHz。到USB的时钟称为clk_usb,这个时钟来自IMOCLK,IMOCLK*2,PLL或者DSI时钟。USB的OsClock模块用来确定USB包的频率。
