[过电压保护]
开关型单节锂电池充电和升压放电控制芯片HB6266C
812|0
功能特性简述
        适用于单节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
        电池反向放电高效同步Boost控制器
        最大10V输入电源耐压
        电池放电可低至3V
        0.5%的充电电压控制精度
        1.5%的放电升压控制精度
        ISET脚充电使能和电流设置
        单键飞梭功能
        Boost自动检测负载进入待机模式
        待机模式总电流小于10uA
        ILOAD脚放电电流待机阈值设置
        恒压充电电压值可通过外接电阻微调
        内置软启动
        内置Boot-Strap二极管
        峰值电流模补偿内置
        开关频率750KHz
        充电状态指示,电池电量指示
        内置最大100mA电流LED驱动
        电池短路检测,保护
        内置过温关断
        电池充电过压保护
        电源输入限流DPM,过流保护
        Cycle-by-cycle限流
        Boost输出过流保护
        外置充电时间设置
        内置输入欠压过压保护
        工作环境温度范围:-40℃~125℃
        TSSOP-24或QFN-24封装
应用
        手持设备
        PDVD,PDA和智能手机
        电源管理
