[嵌入式linux]
4G直播编码器
837|0
aoweishixun|  楼主 | 2017-3-30 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUR3G9KE 三画面合成高清编码器
EPSF Gen-III Product-line AURORA Series
         AUR3G9KE多画面高清编码器支持3路通道的视频输入,其中包括1路DVI-D/HDMI输入和2路3GSDI输入,用户可以选择多种工作模式以获得网络数据流,包括三个单画面切换模式, 双画面模式,画中画模式,画外画模式,三画面合成模式,无需设置输入信号源格式,设备会自动识别并且做出相应的处理进行画面合成,多画面合成的比例和单独画面的缩放比可以任意设置,合成画面的输出分辨率也可以任意设置, 并且支持中英文透明字符叠加,和叁画面形成多个图层的特效模式;AUR3G9KE同时支持HDMI内嵌数字音频,2路3GSDI内嵌数字音频和1路模拟立体声线路输入,可以任选一路作为合成画面的伴音。
        AUR3G9KE采用了奥维视讯的第三代嵌入式处理器系统框架技术,可以完全满足下一代嵌入式音视频系统对基于IP网络的全高清视频服务器, 包括多模式网传协议以及本地录制和流媒体点播的应用处理需求。 用户可以使用该设备将具有HDMI/DVI-D接口的显示设备内容实时的传输到网络上,同时,AUR3G9KE还支持自适应接口技术,可以对不同通道的信源信号进 行热切换,其内置32GB SDHC存储卡,最多可存储长达30-40小时的1080P高清视频数据。
        AUR3G9KE支持创新性的开窗视频处理技术,其中包括硬件缩放技术,去隔行技术,帧频转换技术(上变频和下变频),分辨率和帧率转换技术,可以处理如 576i/480i/1080i的隔行视频转逐行功能,可以将低清晰度的视频影像转换为高清逐行视频影像,可以用户设定各种帧率以节省带宽资源,可以支持用户定制的非标准视频影像格式,开窗技术可以支持如1920x1200@60Hz的影 像采集和2560x1600@30Hz的影像采集。
        AUR3G9KE采用了多种先进的影像处理技术,其中包括多个感兴趣目标区域编码技术(Multi-ROI-Coding),可以针对用户设定的多个感兴趣区域进行优先质量编码,在 带宽不变的前提下,使得ROI区域的画质得到极大的提升;同时,该产品还支持自适应场景切换,多条带编码,全独立参考帧编码,2-Pass编码等多种模式,并且针对多种典型用户场景进行了参数优化,使得AUR3G9KE在电影 编码模式,电脑桌面模式,复杂文本模式,医疗设备模式,录像模式,直播模式,会议模式以及监控模式这些典型应用场景均能表现出最优的性能。
        AUR3G9KE支持 1920×1080P30的H.264-HP压缩引擎,支持包括RTSP,RTMP,TCP,RTP,TS流在内的五模网传标准协议,支持内置高清流媒体DVR功能,可以在实时网传的同时, 将音视频数据以FLV格式记录在设备内部的存储系统上,支持多种分卷和覆盖策略,所有存储文件均有时间标签,可以远程下载,支持远程流媒体点播,得益于先进的RTMP流媒体技术,以上全部功能均无需安装任何软件和插件 就可以在浏览器内完成。
        AUR3G9KE支持全高清实时双码流输出,可以在主码流支持1920x1080p25的H.264-HP标准的同时在副码流支持720x576p25的H.264-HP标准,并且主副码流可以独立设置码 率和H.264的编码档次(BP/MP/HP)以及网络传输协议,典型应用即可以在局域网/专网内使用RTSP或者私有协议配合1080P全高清主码流工作在4-8Mbps码率,在互联网/公网使用RTMP配合720x576p25/ 320x240p30副码流工作在 200-500kbps码率,满足“局域网看的清,互联网看的到”的市场需求。
        AUR3G9KE具有稳定的嵌入式操作系统特性,统一的上层应用程序接口,丰富的外设接口,极低的运行时功耗,可以帮助系统集成商和OEM厂商快速推出符合市场需求的系统级解决方案。
硬件特性
DVI / HDMI 接口视频采集分辨率集
o576p25 / 576p50 / 480p30 / 480p60
o720p24 / 720p25 / 720p30 / 720p50 / 720p60
o1080p24 / 1080p25 / 1080p30 / 1080p50 / 1080p60
o576i50 / 480i60
o1080i50 / 1080i60
DVI / HDMI 接口图形采集分辨率集
o640x480@60Hz@75Hz
o800x600@60Hz@75Hz
o1024x768@60Hz@75Hz
o1280x1024@60Hz@75Hz
o1280x720@60Hz@75Hz
o1366x768@60Hz@75Hz
o1440x900@60Hz@75Hz
o1600x1200@60Hz
o1680x1050@60Hz
o1920x1080@60Hz
SDI / HDSDI / 3GSDI 接口视频采集分辨率集
o576i50 / 480i60
o1080i50 / 1080i60
面板接口
o10 / 100Mbps以太网接口
oHDMI / DVI-D数字视频输入接口
oSDI / HDSDI / 3GSDI数字视频输入接口*2
oHDMI / DVI-D数字视频输出接口
o立体声音频输入接口
o立体声音频输出接口
oRS-485接口
oGPIO接口×4
oLED字符液晶
本地存储
o内建SATA 2.5寸硬盘板,容量支持320GB-1TB(AUR3G9080E)
电气特性
o220V AC供电
o1RU标准机箱
软件特性
视频算法
o支持H.264基准类 / 主类 / 高级类
o支持CBR / VBR和CVBR码率控制算法
o支持噪声消除和去交织算法
o支持前端硬件缩放,帧频转换,去隔行
o支持ROI感兴趣区域编码
o支持2-Pass双码流编码
o支持自适应场景切换编码
o支持典型场景最优化编码
o支持更高分辨率开窗压缩
o支持576i50 / 480i60,576p25 / p50,480p30 / p60格式编码
o支持1280x720p24 / p25 / p30格式编码
o支持1080i50 / i60格式编码
o支持1920x1080p24 / p25 / p30格式编码
o支持1024x768@60Hz格式编码
o支持1366x768@60Hz格式编码
o支持1280x1024@60Hz格式编码
o支持1440x900@60Hz格式编码
o支持1600x1200@30Hz格式编码
o支持1680x1050@30Hz格式编码
o支持1920x1080@30Hz格式编码
图像算法
oYUV无损模式编码器
音频算法
oAAC-LC 16K / 24K / 44.1K / 48K 采样率立体声编码器和解码器
oMP3 16K / 24K / 44.1K / 48K 采样率立体声编码器和解码器
oG.711 8K 采样率语音编码器
应用软件
oDVI-D / HDMI预览输出
o三路高清视频切换
o三路高清视频画面合成,支持双画面,画中画,画外画,叁画面
o多画面合成分辨率可配置
o多画面合成布局坐标全可调,缩放比全可调
o中英文字符叠加,字体大小,颜色,坐标可调,支持全透明叠加
o支持TS / RTSP / RTMP / RTP / TCP 五模网传协议
o支持先进的唇印同步算法
o支持FLV文件格式的本地多媒体文件实时录制
o支持本地文件远程流媒体点播
o支持存储空间管理,文件分卷
o支持远程客户端存储文件下载
o支持用户SDHC卡
o支持IP显示和设置
o支持硬件环出
o支持音频回传对讲功能
o支持实时双码流1920x1080p25 + 720x576p25
o支持双码流独立设置码率和网络协议
o支持系统日志,本地升级,恢复出产设置
o支持静态/动态IP类型,修改设置IP
o支持无损抓拍
o支持RS-485云镜控制
o支持多个ROI感兴趣区域编码
o支持多区域隐私遮挡
