请问 IAR与KEIL大家选择那个?
8677|19
 楼主| ADZ2016 发表于 2017-3-31 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 IAR与KEIL大家选择那个?
merry_zsp 发表于 2017-3-31 16:09 | 显示全部楼层
看主芯片用的是什么了
 楼主| ADZ2016 发表于 2017-3-31 16:32 | 显示全部楼层
这个 开发环境 和芯片 还有关系吗?
区别大吗?
另外 学习哪个将来好找工作?
 楼主| ADZ2016 发表于 2017-3-31 16:36 | 显示全部楼层
是不是IAR比keil的效率要高?
具体的 是这样的吗?
huangxz 发表于 2017-3-31 17:56 | 显示全部楼层
都用,如果两个都可以,就用keil,
msp之类的,没的选择,只能用iar
新人求带 发表于 2017-3-31 19:46 | 显示全部楼层
有个芯片只支持IAR,有的芯片只支持MDK,具体要看厂家的。
Ketose 发表于 2017-4-1 13:01 | 显示全部楼层
IAR智能提示真的是太差了,连Keil都比不过。更别说比宇宙第一IDE了。那就不是在一个数量级。。。
pkuzhx 发表于 2017-4-1 13:46 | 显示全部楼层
个人用iar多,但iar界面确实太落后了,直接在里面敲代码很痛苦。
这两个都不过是基本工具而已,不存在说学会某一个就好找工作。。
yzai 发表于 2017-4-1 15:54 | 显示全部楼层
编译软件两个都会和和会一种,工资没有几分钱差异
yearnext 发表于 2017-4-1 16:35 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,有的单片机只能用keil而有的单片机只能用iar,两者都能用的话,个人更偏向于使用iar
xmar 发表于 2017-4-1 16:46 | 显示全部楼层
IAR编译的代码运行效率比Keil高很多,只是Keil比较普及!正版IAR的价格也比Keil高。
god9987 发表于 2017-4-9 11:50 | 显示全部楼层
IAR还好吧
前功尽弃 发表于 2017-4-23 13:28 | 显示全部楼层
个人比较喜欢IAR,但实际却在用keil
xiaolong12 发表于 2017-4-24 08:48 | 显示全部楼层
我喜欢MDK的编辑界面,比IAR的好多了。
Tuzki606 发表于 2017-4-24 08:59 | 显示全部楼层
用keil较多
Lbsonggz 发表于 2017-4-28 14:24 | 显示全部楼层
如果有免费开发软件,用这个干嘛? 使用Atmel公司的8位芯片可以使用WinAVR,如果使用ARM7芯片可以使用WinARM,如果使用Cortex-M芯片可以使用Codelite,emIDE,EmBITZ或COOCOX,能够使用GCC的就可以不使用这些软件
powermaker2568 发表于 2017-4-29 14:25 | 显示全部楼层
一般是选择 keil 比较多!
Sunriver_Yao 发表于 2017-5-2 21:43 | 显示全部楼层
IAR是好选择。我却用Keil MDK !
 楼主| ADZ2016 发表于 2017-11-24 13:40 | 显示全部楼层
经过学习 我还是喜欢KEIL
