[电源]
是否能将电源线和模拟地直接连到布线?
1094|24
zhanghqi| | 2017-4-3 23:53 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
wyjie|  楼主 | 2017-4-3 23:54 | 显示全部楼层
如果确实是可以的话,你们是否能对接地给些建议呢?
zhaoxqi| | 2017-4-3 23:57 | 显示全部楼层
你用的什么封装形式?
wyjie|  楼主 | 2017-4-3 23:59 | 显示全部楼层
QFN
airwill| | 2017-4-5 06:41 | 显示全部楼层
肯定是可以的
但是这并非说明两种地可以随意混合连接. 分开布线并选择合适的连接点仍然是重要的.
事实上, 我也一直是这样布线的. 可以增加布线的灵活性, 但并不是随意性.
dengdc| | 2017-4-7 21:52 | 显示全部楼层
这是个经常有人提到的问题了.
为了信号的稳定性, 特别时数字部分的噪声不影响模拟信号, 推荐数模地要分开布线, 并合理选择共地连接点.
spark周| | 2017-4-7 21:55 | 显示全部楼层
将AVDD和PVDD引脚独自连到VCC布线。将1.0uF或者更大的陶瓷电容器至于PVDD,距离要足够近,并且尽可能对每个PVDD引脚都这样做。
jiajs| | 2017-4-7 21:57 | 显示全部楼层
嗯,在AVDD上请使用0.1uF的电容器,并且尽量靠近引脚。
spark周| | 2017-4-7 22:02 | 显示全部楼层
电容器的介电常数最好是X5R或者更好的。
yszong| | 2017-4-7 22:10 | 显示全部楼层
QFN封装的电源焊盘对接地而言是星点,所以它应当使用产品手册上描述的通孔数连接到你的GND布线。在器件下方将AGND和PGND引脚布线到电源焊盘。
dengdc| | 2017-4-7 22:30 | 显示全部楼层
是,电源焊盘同样是器件冷却的途径,所以请确保布铜区域,以确保器件的冷却。
shimx| | 2017-4-7 22:34 | 显示全部楼层
不建议接在一起  模拟地和数字地最好隔离   如果能确保相互影响不大   可以在他们的地之间接一个0欧姆电阻
shimx| | 2017-4-7 22:36 | 显示全部楼层
   电磁干扰尽量做好一点   平时看不出有什么影响   真正出了问题  很难排查
yszong| | 2017-4-7 22:38 | 显示全部楼层
有点不知所云,不过一般的模拟地跟数字地是要分开的
spark周| | 2017-4-7 22:41 | 显示全部楼层
可以的啦,只是需要多注意下电磁兼容方面的设计的。
wyjie|  楼主 | 2017-4-7 22:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vivilzb1985| | 2017-4-11 23:04 | 显示全部楼层
两个地线之间需要进行隔离处理的。
airwill| | 2017-4-27 05:40 | 显示全部楼层
你可以用多边形铺地来设定地线形状, 分割地线连接
tongbu2015| | 2017-4-27 22:39 | 显示全部楼层
两种底线的分隔开的设计
