自行车气门芯电路拆解
2350|17
 楼主 | 2017-4-4 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个大玩具,凤凰牌的phoenix的HOE见下图照片。双轮,大玩具。
气门芯的地方有个电路,导光柱位浅绿色,如图。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2017-4-4 10:23 | 显示全部楼层
拆开一看, 三个小纽扣电池串联。
一个弹簧接电池一段,电池另外一端接金属外壳,LED的管脚别出来,和外壳接触(不良好)。
x
 楼主 | 2017-4-4 10:27 | 显示全部楼层
电路是      电池另外端 ->  震动传感器中间不动的硬管脚   -->   震动传感器 外面晃动的细细的绕线  --->   LED的一个管脚  ---> LED的另外一个不焊接的管脚  ---->  外壳  ---> 电池的另外一端
震动传感器(或者叫震动开关? 或者有更高大上的名字?不吝赐教)  外面一层玻璃,最内一个铁棍,中间一个绕线,饶了很多圈,晃一下一颤一颤的,共振频率未知,寄生电感值未知,感觉好高大上啊。
x
 楼主 | 2017-4-4 10:28 | 显示全部楼层
有没有人见过这个震动瞬间会合并一下的开关?
| 2017-4-4 10:41 | 显示全部楼层
气闪芯闪灯,弹簧振动后碰外壳接通电源,点亮LED灯.跟小孩鞋闪灯一回事.
x
| 2017-4-4 23:05 | 显示全部楼层
这种低端廉价“震动开关”无所谓什么共振频率、寄生电感之类,纯粹的机械接触开关而已,
 楼主 | 2017-4-5 00:17 | 显示全部楼层
早知道这么简单先搜一下了。原来这么便宜。
本来还以为绕了这么多圈是为了增加点电感量的。3个小电池不串个电阻点LED寿命多少有些影响吧,虽然只是瞬间接触一下。
| 2017-4-5 09:19 | 显示全部楼层
本来还以为绕了这么多圈是为了增加点电感量的。3个小电池不串个 ...
为什么要增加电感量?
| 2017-4-5 10:11 | 显示全部楼层
震动开关满大街都有
 楼主 | 2017-4-5 11:12 | 显示全部楼层
CYJMCU 发表于 2017-4-5 09:19
为什么要增加电感量?
想着是延长寿命吧。农村老家的灯泡前面都是一段绕了十圈左右的电线。记得刚通电的时候,电工给装电线,是先把电线绕螺丝刀上,然后把螺丝刀抽出来。
| 2017-4-6 10:41 | 显示全部楼层
。。。吓一跳,标题还以为谁家自行车胎压监测。看图片原来闪光灯,文字就不用看了。
| 2017-4-6 10:44 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-4-5 11:12
想着是延长寿命吧。农村老家的灯泡前面都是一段绕了十圈左右的电线。记得刚通电的时候,电工给装电线,是 ...
灯泡前面绕线?加一段缓冲吧,跟电无关,只跟机械有关。
| 2017-4-9 09:06 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2017-4-6 10:41
。。。吓一跳,标题还以为谁家自行车胎压监测。看图片原来闪光灯,文字就不用看了。 ...
哈哈,我以为也是
| 2017-4-9 09:08 | 显示全部楼层
第一次听说这能延长灯的寿命,看来我们那边的电工是卖灯泡的咯
| 2017-4-10 09:15 | 显示全部楼层
逼格80分,还有一种在辐条上的,逼格更高
| 2017-4-14 16:23 | 显示全部楼层
这事我也干过,不过,理由没那么复杂,接好线后多余的线这样绕一下,漂亮点。另见电脑装机SATA线,也是同样的处理方式。。。。
| 2017-4-17 15:25 | 显示全部楼层
巧了,。电工在拉电线时,看到他这么做,我还特意问了一下为什么,他说的是:换开关、插座时,把线拉出来能更好地接线,接好线再绕回去。就是这么简单!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
