[求助讨论]
Labview 中的一帧怎么往外发
1290|12
songchenping| | 2017-4-6 08:32 | 只看该作者
这个没有一个具体的要求,我一般的做法是字尾加0D  0A,字头可以自己选一个,但是有一个要求,数据帧的校验值不能和字头和字尾一样。
通信协议还是有一定的技术含量的,如何选择
BOGObogo|  楼主 | 2017-4-6 09:32 | 只看该作者
songchenping 发表于 2017-4-6 08:32
这个没有一个具体的要求,我一般的做法是字尾加0D  0A,字头可以自己选一个,但是有一个要求,数据帧的校验 ...
它的这个帧头帧尾在哪添加
songchenping| | 2017-4-6 12:39 | 只看该作者
BOGObogo 发表于 2017-4-6 09:32
它的这个帧头帧尾在哪添加
我可能理解错了。你说的是一帧数据,8bit的吗?是不要加的, 如果是串口的话,硬件自动加的。
BOGObogo|  楼主 | 2017-4-6 14:30 | 只看该作者
songchenping 发表于 2017-4-6 12:39
我可能理解错了。你说的是一帧数据,8bit的吗?是不要加的, 如果是串口的话,硬件自动加的。 ...
谢谢,谢谢
yklstudent| | 2017-4-6 16:01 | 只看该作者
帧头+功能码+数据长度+数据内容+CRC16-CCITT,类似这样的就可以了
参考MODBUS协议格式啊
BOGObogo|  楼主 | 2017-4-19 21:21 | 只看该作者
参考MODBUS协议格式啊 ...
我不懂的是,怎么解接收到的数据,用什么函数去设置帧头帧尾   求赐教
BOGObogo|  楼主 | 2017-4-19 21:23 | 只看该作者
是一帧数据,按Uint8发送和接收,我不会的是,在接收的时候不是要识别它的帧头帧尾么,这个怎么实现
songchenping| | 2017-4-20 07:50 | 只看该作者
BOGObogo 发表于 2017-4-19 21:23
是一帧数据,按Uint8发送和接收,我不会的是,在接收的时候不是要识别它的帧头帧尾么,这个怎么实现 ...
接收帧头并判断,如果是固定长度的,接收固定个数的数据,然后再判断帧尾,是比较麻烦
BOGObogo|  楼主 | 2017-4-20 09:19 | 只看该作者
songchenping 发表于 2017-4-20 07:50
接收帧头并判断,如果是固定长度的,接收固定个数的数据,然后再判断帧尾,是比较麻烦 ...
你能帮我截个图么,我不知道怎么实现
songchenping| | 2017-4-20 09:46 | 只看该作者
这些都是最基本的, 网上找个例程改改就可以了
zyl5005| | 2019-11-8 15:36 | 只看该作者
这个很简单,加我QQ18476403,教你
