[创业] 小批量SMT贴片过程记录及问题讨论
楼主: 531259672
| 2017-4-15 20:16 | 显示全部楼层
531259672 发表于 2017-4-15 13:38
那看样子还是要找专业的弄啊
主要看自己的时间,有时间,就自己干,没时间就花钱找人干。
| 2017-4-16 07:09 | 显示全部楼层
去淘宝买一台小型回流焊机回来即可,2K多,对小批量打样和生产很有效
 楼主 | 2017-4-16 13:57 | 显示全部楼层
看坛友应该也自己创业了吧?
| 2017-4-16 14:33 | 显示全部楼层
我们公司的和LZ得差不多,小批量都是这样搞的. 就是最后加热用的是可调温度曲线的烤箱,效果杠杠的,短路的修一下就好了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dirtwillfly + 3 赞一个!
 楼主 | 2017-4-18 09:20 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2017-4-16 14:33
我们公司的和LZ得差不多,小批量都是这样搞的. 就是最后加热用的是可调温度曲线的烤箱,效果杠杠的,短路的修 ...
就是这个短路问题,比较麻烦,搞的很烦,想找个方法把它给解决掉
| 2017-4-18 15:29 | 显示全部楼层
买助焊膏,涂上去,然后烙铁过一下,就好,0.5mm的很好用.问题是要洗板子.黏黏的.
 楼主 | 2017-4-18 16:39 | 显示全部楼层
z_no1 发表于 2017-4-18 15:29
买助焊膏,涂上去,然后烙铁过一下,就好,0.5mm的很好用.问题是要洗板子.黏黏的. ...
黏糊是什么情况?我弄了后,没有洗,好像没有很黏糊的
| 2017-4-18 20:43 | 显示全部楼层
涂太多了呗
 楼主 | 2017-4-18 22:06 | 显示全部楼层
| 2017-4-19 09:50 | 显示全部楼层
其实自己开个钢网手工贴和后焊也是不复杂,除非封装都是0402那么小就是费神
 楼主 | 2017-4-19 21:22 | 显示全部楼层
zydlpcb 发表于 2017-4-19 09:50
其实自己开个钢网手工贴和后焊也是不复杂,除非封装都是0402那么小就是费神 ...
感觉0603,0805的还是比较好搞的,就是有个主芯片是TQPF的,搞好后就发现有粘连的情况,没办法又用烙铁从新弄了下,要是芯片的管脚不粘连就可以搞了
| 2017-4-21 18:24 | 显示全部楼层
短路很正常,用点松香维修。
 楼主 | 2017-4-22 16:34 | 显示全部楼层
修就比较花时间了,效率就比较低了
| 2017-4-24 08:51 | 显示全部楼层
都是牛人
| 2017-5-3 21:08 | 显示全部楼层
0.5mm 的什么?谢谢
| 2017-5-3 21:11 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2017-4-21 18:24
短路很正常,用点松香维修。
松香和上面说的焊锡膏有什么区别吗?
| 2017-5-4 15:46 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-5-3 21:08
0.5mm 的什么?谢谢
0.5mm的管脚间距.
 楼主 | 2017-5-4 21:39 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-5-3 21:11
松香和上面说的焊锡膏有什么区别吗?
感觉一般还是用松香好些,有次我用焊锡膏,测试都是好的,在现场运行了几天就出现虚连的问题,回来洗了后,用松香重焊了下就好了
| 2017-5-6 09:19 | 显示全部楼层
531259672 发表于 2017-5-4 21:39
感觉一般还是用松香好些,有次我用焊锡膏,测试都是好的,在现场运行了几天就出现虚连的问题,回来洗了后 ...
原来是这样  非常感谢
 楼主 | 2017-5-8 10:14 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-5-6 09:19
原来是这样  非常感谢
客气了,多多交流
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
