激光测厚仪相较于其他测厚仪的优势有哪些?
195|1
 楼主 | 2017-4-11 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
板材的厚度检测,关系到 板材的质量及其使用效果,而厚度测量方法多种多样,激光测厚仪是厚度检测设备,激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。
激光测厚仪相较于其他测厚仪的优势:
人工测量法,但费时费力,精度差,接触式测量,具有滞后性,并且效率低;
超声波法,无法做到实时检测,与材质有关;
射线测厚仪,测量精度非常高,但具有辐射,且造价高,使用前经过层层检查审核;
激光测厚仪,测量精度高,无损在线实时检测,无放射源,使用安全简单方便。
激光测厚仪特点:
缩短生产线轧材生产占用的时间,提高生产线的产量。
在轧材生产控制中起到积极的辅助作用。
节省轧材尺寸测量的人工和劳力。
挤出件尺寸最大化的满足公差范围以节省原料(尤其是减少超大型产品)。
减少废料以及生产线的重复工作。
 楼主 | 2017-4-11 17:46 | 显示全部楼层
可以测量钢板厚度的激光测厚仪。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
