创建一个完整的CCS工程(基于F2812)
1510|20
一灯大神|  楼主 | 2017-4-12 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、一个完整的工程包括内容
一个完整的工程需要由库文件(.lib),头文件(.h),源文件(.c)和CMD文件组成。
二、创建新工程hellodsp工程
1. 打开CCS,点击菜单栏里的Project,点击New,会跳出新工程设置的对话框,如下图所示:
在Project栏内填写工程名字:hellodsp,设置工程存储路径,确认没有问题后点击Finish,CCS中出现刚刚创建的hellodsp.pjt。
2. 新建主函数文件main.c。点击菜单栏中的File——>New——>Source File,在编辑区域内出现一个新的Untitled1文件:
然后,点击File——>Save,会出现保存文件的对话框。文件名填写“main.c”,关键要注意保存类型,因为我们现在要建立的是原文件,所以选择“C/C++ Source File(*.c*)”,点击保存。
这时,可以看到原来的“Untitled1”变成了“main”。在main文件内输入以下内容:
然后点击保存,该文件添加到工程中去。
3. 添加相关的.cmd文件和源文件到工程中去,添加完后的工程如下图所示:
4. 工程设置
1) 菜单栏选择Project——>Build Options...——>Compiler——>Preprocessor,在Include Search Path填入复制到工程目录中的头文件的目录。
2) 菜单栏选择Project——>Build Options...——>Linker——>Libraries,勾上Exhaustively Read Libraries (-x),在Incl.Libraries (ml)中填入“rts2800_ml.lib”,使用该运行时库,其中ml表示大内存模式。
3) 菜单栏选择Project——>Build Options...——>Linker——>Basic,在Stack Size (-stack):中填入800,表示使用800byte作为堆栈段。
zhangmangui| | 2017-4-12 22:31 | 只看该作者
一灯大师  多分享啊
zhangmangui| | 2017-4-12 22:32 | 只看该作者
南帝
free_稀饭| | 2017-4-13 21:01 | 只看该作者
感谢  顶一下
wangdezhi| | 2017-4-13 21:08 | 只看该作者
带有完成的代码吗?
suzhanhua| | 2017-4-13 21:08 | 只看该作者
还是CCS3版本
i1mcu| | 2017-4-13 21:09 | 只看该作者
现在CCS3可以继承lib,其他的自己添加
jkl21| | 2017-4-13 21:10 | 只看该作者
wangdezhi| | 2017-4-13 21:10 | 只看该作者
推荐TMS320F28335芯片。
suzhanhua| | 2017-4-13 21:11 | 只看该作者
怎么不使用高版本的CCS?
i1mcu| | 2017-4-13 21:11 | 只看该作者
建议楼主创建一个完成的CCS6的工程文件。
jkl21| | 2017-4-13 21:11 | 只看该作者
工程文件在哪里下载?
hudi008| | 2017-4-14 22:24 | 只看该作者
这个CCS软件版本太老
hudi008| | 2017-4-14 22:27 | 只看该作者
完整的工程文件还不止这些文件的。
touser| | 2017-4-15 23:02 | 只看该作者
现在应该用28335比较多。
touser| | 2017-4-15 23:04 | 只看该作者
C2000的资料可以去controlsuit下载。
comeon201208| | 2017-4-16 16:19 | 只看该作者
这个非常有知道参考价值的
soodesyt| | 2017-4-16 17:00 | 只看该作者
这个资料很久远了。
soodesyt| | 2017-4-16 17:01 | 只看该作者
现在CCS都到6了,C2000也有更新换代了。
hellosdc| | 2017-5-4 22:11 | 只看该作者
还是在使用CCS3版本的编译器呢。
