[技术问答]
请教Nu-link pro两个问题
1737|5
firefly2k|  楼主 | 2017-4-14 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手使用N76E003时请教两个问题,谢谢各位大侠!
1、在keil下,Nu-link pro的输出电压在哪里设置?
2、debug不能运行报下面错误是什么原因?
Flash Erase Done.
Flash Write Done: 2129 bytes programmed.
*** Error: Flash Verify Failed at 0x0000
追加问题:第2项把Nulink-pro的VCC与芯片的VCC直连就好了?我不想直连,想用nu-link供5V,芯片是3.3V不行吗?
yiy| | 2017-4-14 23:00 | 显示全部楼层
3.3V的芯片最好别用5V驱动免得烧毁。
yiy| | 2017-4-14 23:03 | 显示全部楼层
第一个问题在工程属性的debug里的编程器的设置里看看有没有
firefly2k|  楼主 | 2017-4-15 16:27 | 显示全部楼层
N76支持5V啊,亲。再说我也使用3V啊
firefly2k|  楼主 | 2017-4-15 16:28 | 显示全部楼层
看过了,没有的
gejigeji521| | 2017-4-15 21:38 | 显示全部楼层
那就是不能软件配置输出电压吧。
