[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
编译时遇到的程序空间问题
1250|5
电子老鹰|  楼主 | 2017-4-16 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用16F1939单片机,程序比较大,编译后占用的FLASH空间达到了96%,但没出现什么问题,把程序下载到板子上后可以正常运行。已经好几个月了。
今天在程序里加了几行程序,但立刻编译错误,错误原因是:Error   [1347] ; 0. can't find 0x166 words (0x166 withtotal) for psect "text2110" in segment "CODE" (largest unused contiguous range 0x164)
这是怎么回事?我加的程序很简单,如下:        if(xx<10)
                xx=0;
        else
                xx-=10;
xyz549040622| | 2017-4-16 19:02 | 只看该作者
很明显,超过范围了。你优化试试、
shenzhenherry| | 2017-5-24 14:45 | 只看该作者
是的,需要优化代码了
另外,有个插件也可解决编译后空间紧张的问题
416775364TP| | 2017-5-24 22:25 | 只看该作者
借问用多大晶振你,匹配电容多大
phiyun9824054| | 2020-1-4 15:49 | 只看该作者
shenzhenherry 发表于 2017-5-24 14:45
是的,需要优化代码了
你好, 是什么插件。可以告知吗??
asdsfgwsafd| | 2020-1-6 12:36 | 只看该作者
编译器版本和模式都有影响
