关于FPGA特殊引脚CRC_ERROR 在QII中如何设置为普通IO口?
3668|2
denike|  楼主 | 2010-5-4 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当错误检测CRC 电路被选用时,这个脚就被作为CRC_ERROR 脚,如果不用默认就用来做I/O。但要注意,这个脚是不支持漏极开路和反向的。当它作为CRC_ERROR 时,高电平输出则表示出现了CRC 校验错误(在配置SRAM 各个比特时出现了错误)。CRC 电路的支持可以在setting 中加上。这个脚一般与nCONFIG 脚配合起来用。即如果配置过程出错,重新配置
现在我的设计中用到这个引脚作为普通IO口,但是不知道如何修改回默认IO,知道的朋友说说说 ,多谢先了!
hllyh| | 2010-5-6 10:04 | 显示全部楼层
在Qii的Settings->Device->Device and Pin Options...中
Error Detection CRC页
不选Enable erroe detecton CRC
丁弋宇| | 2010-5-6 12:39 | 显示全部楼层
本来默认就应该IO,我记得专门查过
