[DSP编程] mcbsp SPI模式发送多字节问题
470|5
 楼主 | 2017-4-17 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用例程试了下,发单个字节是没有问题的:
下面是我的配置:
//*************** RESET MCBSP
        McbspaRegs.SPCR2.all=0x0000;                 // Reset FS generator, sample rate generator & transmitter
        McbspaRegs.SPCR1.all=0x0000;                 // Reset Receiver, Right justify word, Digital loopback dis.
        McbspaRegs.PCR.all=0x0F08;           //(CLKXM=CLKRM=FSXM=FSRM= 1, FSXP = 1)
        //McbspaRegs.SPCR1.bit.DLB = 1;
        McbspaRegs.SPCR1.bit.CLKSTP = 2;     // Low inactive state without delay:
        McbspaRegs.PCR.bit.CLKXP = 0;                 // transmits data on the rising edge
        McbspaRegs.PCR.bit.CLKRP = 0;        //receives data on the falling edge of MCLKR.
        McbspaRegs.RCR2.bit.RDATDLY = 1;      // FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Receive)
        McbspaRegs.XCR2.bit.XDATDLY = 1;      // FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Transmit)
        McbspaRegs.XCR2.bit.XPHASE = 0;  //发送使用单相位帧
        McbspaRegs.RCR2.bit.RPHASE = 0;  //接收使用单相位帧
        McbspaRegs.RCR1.bit.RWDLEN1 = 2;     // 16-bit word
        McbspaRegs.RCR1.bit.RFRLEN1 = 15;
        McbspaRegs.XCR1.bit.XWDLEN1 = 2;     // 16-bit word
        McbspaRegs.XCR1.bit.XFRLEN1 = 15;
        McbspaRegs.SRGR2.bit.CLKSM = 1;                // CLKSM=1 (If SCLKME=0, i/p clock to SRG is LSPCLK)
        McbspaRegs.SRGR1.bit.CLKGDV = 8;        //10 CLKG frequency = LSPCLK/(CLKGDV+1)
        McbspaRegs.SPCR2.bit.GRST = 1;         // Enable the sample rate generator
        //delay_loop();                        // Wait at least 2 SRG clock cycles
        McbspaRegs.SPCR2.bit.XRST = 1;         // Release TX from Reset
        McbspaRegs.SPCR1.bit.RRST = 1;         // Release RX from Reset
        delay_loop();
        McbspaRegs.SPCR2.bit.FRST = 1;         // Frame Sync Generator reset
我定时发数据16个字节数据
for(i=0;i<16;i++)
        McbspaRegs.DXR1.all = Send_Dat[i];
数据就全部错位了,但如果只发一个字节,则没有问题。
请教各位,是否有遇到这个问题,谢谢!
| 2017-4-17 22:15 | 显示全部楼层
你应该在连续发送的时候   判断上一个字节是否发送完成
如果发送完成后在赋下一个值
| 2017-4-18 07:11 | 显示全部楼层
这个端口是可以多字节一起发送的, 我估计还是设置问题. 不想去看你的设置代码了, 再对照对照手册吧, 最好拿例程来测试和对照
 楼主 | 2017-4-18 07:45 | 显示全部楼层
如果发送完成后在赋下一个值 ...
我试过了,还是不成功
 楼主 | 2017-4-18 07:46 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2017-4-18 07:11
这个端口是可以多字节一起发送的, 我估计还是设置问题. 不想去看你的设置代码了, 再对照对照手册吧, 最好拿 ...
我就是用例程是的,但例程只发送一个字节,这个没有问题。
只有在发送多字节的时候出错。
| 2017-4-21 23:37 | 显示全部楼层
我把5509A的mcbsp 配置成主spi,按照例程改的,结果发不出去,调了好几天都不行。于是索性把mcbsp配置程gpio,结果一下就调通了。一个或多个字节发都没问题。所以建议楼主实在不行可以换个思路。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
