[STM32F0]
STM32F030停机模式功耗与手册不符
1772|7
donsbin|  楼主 | 2017-4-17 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用030C4的片子做低功耗的产品,发现电源在3.3V的时候电流消耗60uA
然后把电源电压调整到2.8V,电流变成了5uA。最小系统板,外围没接任何东西
static void Goip_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA|RCC_AHBPeriph_GPIOB|RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
int main(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
        Goip_Init();
    PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
        while(1);
看了下数据手册,电流偏大这么多。简直了
xmshao| | 2017-4-17 22:43 | 只看该作者
ST数据手册的参数相对都是比较保守的,实测是可以达到的数据。
测试过的人都知道这点。
你注意不用的管脚处理下,让其电平固定,不要浮空。
另外你目标板测试时接好,不要出现蜘蛛网似的连线局面。
zhuomuniao110| | 2017-4-17 22:57 | 只看该作者
这个原因吧,设置为输入试试。
zhuomuniao110| | 2017-4-17 22:58 | 只看该作者
//定义IO初始化结构体
//设置zigbee模块进入低功耗模式
inf_zigbee_sleep();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                       RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD ,ENABLE);
//管脚初始化
//选择GPIO响应速度
//设置为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
//初始化
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
                           RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD ,DISABLE);
ADC_Cmd(ADC1,DISABLE);
//进入低功耗模式
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
zhuomuniao110| | 2017-4-17 22:59 | 只看该作者
上面是网上找的,参考参考,没用过不太懂。
donsbin|  楼主 | 2017-4-18 14:50 | 只看该作者
根据手册,把电压调到3.6V,电流消耗25uA。 个人对上图理解 I = IDDA + IDD (数字与模拟)
调了几个固定的电压值,测量了下电流消耗
东方教主| | 2017-4-18 22:57 | 只看该作者
3.3V的激励电压,整个系统功耗小于10uA。我用的而是030c8的片子。我用的外部时钟
donsbin|  楼主 | 2017-4-20 16:07 | 只看该作者
问题已经找到。
关闭LSI HSE时钟,并屏蔽所有引脚。ABCDEF,目前整个系统功耗在3uA
个人签名:思亘七险,点落九宫,神游八极,纵横十方。
20
