[应用相关]
这个错误原因
832|9
sourceInsight|  楼主 | 2017-4-18 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, AI, TI, ui, FOR
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教!
boy1990| | 2017-4-18 20:35 | 显示全部楼层
pragma vector = ... ; pragma写错了
CallReceiver| | 2017-4-18 20:44 | 显示全部楼层
TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
hfdy01| | 2017-4-18 21:10 | 显示全部楼层
AIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
xia00| | 2017-4-18 21:15 | 显示全部楼层
5438不是TIME-A和TIME-B吗, 我看的5438的芯片手册里就没找到那几个寄存器这是一部分寄存器
shashaa| | 2017-4-18 21:15 | 显示全部楼层
看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
qiangweii| | 2017-4-18 21:21 | 显示全部楼层
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器
litengg| | 2017-4-18 21:21 | 显示全部楼层
貌似TA0IFG还是不能识别。。。
feiqi1| | 2017-4-18 21:29 | 显示全部楼层
写源代码前,看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。
androidbus| | 2017-4-18 21:31 | 显示全部楼层
必须看明白头文件是预先必做的功课。
