18650用几号电池座了
1254|20
MTCN2013|  楼主 | 2017-4-18 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶覃| | 2017-4-19 21:56 | 只看该作者
我记得18650是大的,应该是5号电池座吧
huafei123| | 2017-4-19 22:23 | 只看该作者
18650电池用电池行业的话叫:A型电池,直径18mm
戈卫东| | 2017-4-21 05:55 | 只看该作者
就是18650吧?
powermaker2568| | 2017-4-21 15:57 | 只看该作者
有专门的 18650的 因为 18650电池需要不一定有帽 所以  需要特殊的电池盒子
powermaker2568| | 2017-4-21 15:58 | 只看该作者
不过 建议你还是使用 锂离子聚合物的吧!
18650 不好弄哦!
huafei123| | 2017-4-22 22:53 | 只看该作者
18650这几个数字,代表外表尺寸:18指电池直径18.0mm 650指电池高度65.0mm。
mdk55555| | 2017-4-22 22:54 | 只看该作者
18650和5号电池是不同的,不是5号电池,不能用5号电池座
xiaolong12| | 2017-4-24 08:37 | 只看该作者
18650和5号电池比,有什么不同呢?
haokeer| | 2017-4-24 08:38 | 只看该作者
尺寸不同。虽然18650和5号电池看起来有些像,但二者的尺寸其实是不同的,18650无论是长度还是直径比5号电池大不少。
yysforever| | 2017-4-26 18:15 | 只看该作者
18650是可充电电池,普通5号电池大多数都是一次性电池,可充电的很少。
rmbass| | 2017-4-26 20:10 | 只看该作者
5号电池的尺寸是什么呢?
jouney316| | 2017-4-28 09:18 | 只看该作者
二者的尺寸就不同,18650要比5号电池大一圈。
冰是睡着的冰| | 2017-4-28 09:21 | 只看该作者
二者的电压不同,5号电池电压为1.2V(可充电)或者1.5V(一次性),而18650电池电压为3.7V
l科科1987| | 2017-4-29 22:05 | 只看该作者
5号和14500一样大小吧。
Dennis-Zhou| | 2017-4-29 22:13 | 只看该作者
18650电池尺寸是直径:18mm 高度是:65mm,你想用锂电代替5号电池的话就是 14500电芯的尺寸就是相当于5号电池的尺寸了
原味_郭| | 2017-4-30 09:26 | 只看该作者
18650是电池规格,有3.6v锂电也有1.2v镍氢电池,5号是14500规格,常见的充电电池是1.2v镍氢,也有3.6v的锂离子和3v的铁锂
enginezhong| | 2017-4-30 19:45 | 只看该作者
18650的意思是,直径18毫米,长650毫米
而5号电池的型号是14500,直径14毫米,长500毫米
MTCN2013|  楼主 | 2017-5-15 22:10 | 只看该作者
而5号电池的型号是14500,直径14毫米,长500毫米 ...
那7号电池是700mm吗,明显7号要比5号小的多的
MTCN2013|  楼主 | 2017-5-15 22:11 | 只看该作者
7号电池标准电压 1.5(V) 外型尺寸 44*10(mm),看来电池名和尺寸没什么关系的。
