subdir_rules.mk:7: recipe for target 'msp430g2x55_1.obj' failed
2883|9
pegion1001|  楼主 | 2017-4-19 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
mspware 的例子,没有做改动,编译出错
**** Build of configuration Debug for project msp430g2x55_1.c ****
"D:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all
gmake: *** [msp430g2x55_1.obj] Error 1
gmake: Target 'all' not remade because of errors.
**** Build Finished ****
dirtwillfly| | 2017-4-19 11:55 | 显示全部楼层
能把详细的调试信息发上来嘛?
pegion1001|  楼主 | 2017-4-19 16:23 | 显示全部楼层
已经是提示的全部信息了
dirtwillfly| | 2017-4-19 20:34 | 显示全部楼层
pegion1001 发表于 2017-4-19 16:23
已经是提示的全部信息了
Console有很多信息的。
只看你发的这个看不出问题所在的,这个只是结论。
chenci2013| | 2017-4-19 22:12 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:11
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/118592/330157.aspx
这个网址有解决的方法,你看看。
pegion1001|  楼主 | 2017-4-20 08:50 | 显示全部楼层
编译结果
dirtwillfly| | 2017-4-20 08:58 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:12
这个网址有解决的方法,你看看。
pegion1001|  楼主 | 2017-4-20 09:10 | 显示全部楼层
新建个工程,只有main函数
#include <msp430.h>
* main.c
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
        return 0;
也出现这个问题,
这是少什么库么?
dirtwillfly| | 2017-4-20 09:28 | 显示全部楼层
这里也有一个subdir_rules.mk:7: recipe for target 'main.obj' failed问题的帖子
http://www.deyisupport.com/quest ... f/105/t/125399.aspx
我觉得应该是ccs找不到msp430.h相关的一些定义和文件等。你导入一个官网的例程试试
