DSP编程遇到的新问题
2054|28
 楼主| sfsfhsh 发表于 2017-4-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP编译时出现error #95: the size of an array must be greater than zero,还怎么办,我用的是5509A。谢谢!
zhangmangui 发表于 2017-4-19 21:34 | 显示全部楼层
数组大小用宏定义了?
确保大于0
biechedan 发表于 2017-4-19 22:30 | 显示全部楼层
你的数组定义在哪里?
biechedan 发表于 2017-4-19 22:32 | 显示全部楼层
双击看看代码在哪里?
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:29 | 显示全部楼层
这个看来是数组的定义错误的,,不难解决的
baimiaocun2015 发表于 2017-4-22 14:51 | 显示全部楼层
这个按照提示的就是数组的问题的
minzisc 发表于 2017-4-22 23:32 | 显示全部楼层
这是什么问题?
hudi008 发表于 2017-4-22 23:33 | 显示全部楼层
这个是什么程序造成的
selongli 发表于 2017-4-22 23:33 | 显示全部楼层
工程文件可以上传编译。
xiaoyaodz 发表于 2017-4-22 23:34 | 显示全部楼层
什么编译器编辑的?
isseed 发表于 2017-4-22 23:34 | 显示全部楼层
5509ADSP应该不会存在这个问题。
mituzu 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
没有代码,不知道是什么问题
minzisc 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
数组存在问题吗?
hudi008 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
建议检查一下代码看看
selongli 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
数组是不是没有调用或者定义?
xiaoyaodz 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
是不是编译器存在问题。
pmp 发表于 2017-4-22 23:36 | 显示全部楼层
数组的大小必须大于零
houjiakai 发表于 2017-4-22 23:36 | 显示全部楼层
你的数组定义在哪里?
这个没有代码怎么查看
cehuafan 发表于 2017-4-22 23:37 | 显示全部楼层
error #95是什么问题?
isseed 发表于 2017-4-22 23:37 | 显示全部楼层
建议楼主换个其他的芯片试试。
