[控制方法]
ADC与DAC转换速度匹配
919|4
distech|  楼主 | 2017-4-20 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nethopper| | 2017-4-20 10:26 | 只看该作者
如果是短时间地转换一下,可用缓存;
如果是长时间的连续实时转换,输出的采样频率必须大于或等于输入的采样频率,否则只能对输入信号做降采样处理。
distech|  楼主 | 2017-4-21 10:00 | 只看该作者
谢谢你的答复
distech|  楼主 | 2017-4-21 10:10 | 只看该作者
如果输入信号的频率是10MHz, ADC的采样频率至少要20MHz, MCU/FPGA可以处理,但高精度DAC又达不到这样高的转换率。有什么好的解决方案?
distech|  楼主 | 2017-4-22 15:19 | 只看该作者
谢谢。我去看看这种一体化的芯片。
