赛元32位总线8051单片机
1152|33
 楼主 | 2017-4-20 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元32位总线8051单片机,已经出来16pin和20pin的,看看都有哪些功能让这款单片机这么火。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
 楼主 | 2017-4-25 13:21 | 显示全部楼层
对于8位机的16位和32位,给各位普及一下知识。
x
| 2017-4-21 08:43 | 显示全部楼层
32位8051单片机
| 2017-4-21 09:11 | 显示全部楼层
没看到比其它的单周期51快
| 2017-4-21 09:32 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2017-4-21 09:11
没看到比其它的单周期51快
我感觉市场定位不能看谁快,怎可能快的过arm。
通用市场要看谁便宜,专用市场要看谁集成度高。
| 2017-4-21 09:39 | 显示全部楼层
花一分钟翻了一遍,那个32位总线是个毛意思? 数据总线肯定是8位的,地址总线也没有必要这么宽,就是RAM+flash+EEPROM都统一编址,离16位用满还有N多距离。可以学习一下人家PIC的12位指令、14位指令系列的8位机,实在一点。
| 2017-4-21 11:47 | 显示全部楼层
是不是32位?
| 2017-4-21 13:06 | 显示全部楼层
通用市场要看谁便宜,专用市场要看谁集成度高。 ...
资料里说比其它单周期51至少快两倍
| 2017-4-21 13:59 | 显示全部楼层
都升级了啊
| 2017-4-21 15:36 | 显示全部楼层
32位,可能与STM8一样,一次取32位指令,也就是4字节,要是4字节之内的指令,可以单周期执行,我看了下资料,
达不到STM8的水平,STM8单片机70%多的指令都是单周期执行
 楼主 | 2017-4-21 16:32 | 显示全部楼层
是32位的。
另外赛元还推出SC93F5003,跟ST的003类似的,多了比较器
 楼主 | 2017-4-21 16:33 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2017-4-21 13:06
资料里说比其它单周期51至少快两倍
嗯,速度是比较快,适合部分电机产品使用。
 楼主 | 2017-4-21 16:40 | 显示全部楼层
后面会出8PIN,8K ROM的,对一些要求空间大,体积小的产品应用会有优势。
 楼主 | 2017-4-21 16:42 | 显示全部楼层
kmzhangp 发表于 2017-4-21 15:36
32位,可能与STM8一样,一次取32位指令,也就是4字节,要是4字节之内的指令,可以单周期执行,我看了下资料 ...
对STM8比较熟悉啊,反正是一款性价比比较高的产品,具体可以看规格书或者咨询FAE。
 楼主 | 2017-4-21 17:46 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-4-21 09:39
花一分钟翻了一遍,那个32位总线是个毛意思? 数据总线肯定是8位的,地址总线也没有必要这么宽,就是RAM+fla ...
也是看产品应用的,8位总线的一次可以读1个字节,32位的一次可以读4个字节,速度是快很多的。
 楼主 | 2017-4-21 17:47 | 显示全部楼层
现在都是大资源低成本,能推出这款产品肯定也是把价格放在首位,不然人家用的好好的没必要换。
| 2017-4-21 21:49 | 显示全部楼层
指令速度上比STC8还差的多
| 2017-4-21 21:52 | 显示全部楼层
LTS5738 发表于 2017-4-21 17:46
也是看产品应用的,8位总线的一次可以读1个字节,32位的一次可以读4个字节,速度是快很多的。 ...
看手册这一次读4字节也没比那些一次读1字节的快多少,STC8那才叫快很多
什么是32位总线? 赛元需要恶补一下基础知识了
| 2017-4-21 22:25 | 显示全部楼层
多少位机,要看寄存器是多少位的。
c语言的int在32位机里面32位,在16位机里面16位,所以int才是运算速度最合理的。
const i; 是const int i;的缩写 long int i ; static i; register i; 都可以把int 省略。
加减乘除先提升成int运算,先加后除,无论char 还是long都不如int效率高; 加后溢出再除还能和只操作寄存器一样,只有整形提升规则才能解释的通。
所以为了这个几位机,和其对应的int的长度,对软件人员来讲是受尽了折磨; 8位寄存器宽度的不可能叫32位机。 至于叫32位总线,这个感觉意义不大吧,8051只有一个ACC运算,不像ARM好几个寄存器都可以数**算,如果下个指令是上个指令的结果,流水线也不好做吧,要多么复杂的影子寄存器?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LTS5738 + 1 赞一个!
| 2017-4-22 11:55 | 显示全部楼层
下载了资料看来一下,51多些选择对使用者也是好事! 但不知是否官方的数据手册,首先总线32位就让人怀疑。
再说速度是其他1T 51的2倍?? 老姚的STC 1T 一般是普通的12T 51的约6倍,STC8的超快1T 比20%左右。如果赛员是1T 51的2倍速度,应该是“S8051XC3” IP(内核)的,有兴趣看看:
http://www.cast-inc.com/ip-cores/8051s/s80251xc3/index.html?235
若果是使用cast的S80251XC3 16位内核,可以做到1T 51的5倍速度!!!
x
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LTS5738 + 1 很给力!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
