12下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)
我的第二技能+手工小玩偶
548|23
 楼主 | 2017-4-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一阵子特别喜欢做些小东西,现在发出来给大家SEE SEE,也留个纪念
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
打赏榜单
ruogurencheng 打赏了 1.00 元 2017-04-21
理由:酷炫
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
通宵敲代码 + 10 炫酷
 楼主 | 2017-4-20 16:59 | 显示全部楼层
呃,图片乱糟糟的
| 2017-4-21 09:12 | 显示全部楼层
楼主很会玩
| 2017-4-21 09:17 | 显示全部楼层
好酷炫
| 2017-4-21 09:48 | 显示全部楼层
赞~~好做吗,楼主抽空弄个DIY过程,让我们也学学~~自己动手,丰衣足食
 楼主 | 2017-4-21 10:08 | 显示全部楼层
挺好玩的,尤其是电工,找点旧芯片板子什么的,做个ROBOT还是蛮有纪念意义的
 楼主 | 2017-4-21 10:09 | 显示全部楼层
其实特别好做,别怕做错,因为没有正确答案,只要动手了就可以
O(∩_∩)O谢谢版主
| 2017-4-21 10:48 | 显示全部楼层
楼主真是心灵手巧
| 2017-4-21 11:04 | 显示全部楼层
好厉害
| 2017-4-21 11:16 | 显示全部楼层
挺欣赏,创意无限,酷。
 楼主 | 2017-4-21 13:15 | 显示全部楼层
OK,说一下LED小黄人的制作过程,不好意思了,这里没图
1、找一个黄色的LED,要直插的哦,最好是5mm直径以上的,这样比较好做一点
2、将LED的腿剪短一些,注意比例,鞋子用杜邦线上的插头,注意比例,用3秒胶粘好
3、找蓝色的纸围绕腰间以及LED两个腿一圈,粘好,这样下半身就OK了
4、眼镜用的是直插的电解电容,找个比例合适的,剪一个圈下来,背面粘一张白纸,中间画个点做眼睛,然后一起粘在LED上,也用蓝色的纸,绕着粘一圈
5、两只胳膊和手也是杜邦线
6、找点黑色细线粘在LED最上面,当头发,发型随意哦
因为是以前做的,所以没有步骤图,但是这样也能做一个属于咱们电工自己的小黄人了
瓶子可以根据大小选一个药瓶或者其他的
大家还有其他想要做的,可以问我
| 2017-4-21 13:24 | 显示全部楼层
1、找一个黄色的LED,要直插的哦,最好是5mm直径以 ...
只有最后一个小问题了:这个技能有帮助到你成功推倒妹纸了吗?
 楼主 | 2017-4-21 13:32 | 显示全部楼层
当然可以啦,可以做好了送给妹子嘛
| 2017-4-21 13:58 | 显示全部楼层
dudu_q 发表于 2017-4-21 13:32
当然可以啦,可以做好了送给妹子嘛
难怪虚怀若谷都直接给了送了1块钱打赏钱了呢
 楼主 | 2017-4-21 14:15 | 显示全部楼层
阴阳怪气的
| 2017-4-21 14:20 | 显示全部楼层
心中有佛,看人即佛;心中有屎,看人即屎。
| 2017-4-21 16:11 | 显示全部楼层
第一幅图,居然还是带把的机器人!楼主人才,动手能很强。
 楼主 | 2017-4-21 16:33 | 显示全部楼层
| 2017-4-22 07:10 | 显示全部楼层
sigouyi
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
