[电路/定理]
boost 电路设计疑问
楼主: suxilong
suxilong|  楼主 | 2017-4-23 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
NE5532 发表于 2017-4-22 09:49
楼主是在做气表么?我座气表12年了,你的方案可能很糟糕,请先说下你的需求,为什么要用电磁阀?需要驱动时 ...
版主,不是气表,。
是一个燃气阀开关,瞬间吸合的类型。8V 1.3A 是 燃气电磁阀厂商给的参数。
其实需求就是 瞬间输出一个8V的脉冲,可以持续150ms 左右便可驱动 电磁阀(吸合和弹开)
suxilong|  楼主 | 2017-4-23 21:24 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-4-21 21:40
它在ON和OFF状态都不需要动力,只有从一个状态向另一个状态转换才需要动力。
(它的ON和OFF可以静态保持 ...
什么型号? 能共享一下吗?
suxilong|  楼主 | 2017-4-23 21:26 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-4-21 21:37
Boost电路,三极管驱动由单片机产生?
电路高级了啊!
L1  和D1 应该选什么类型的?
PWM 应该多大???
另外 如何 检测C1  已经充到额定 的电压??
suxilong|  楼主 | 2017-4-23 21:27 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-4-21 22:50
这个最好是实測,当初跟你一样,直接換算成电阻负载,但实际还有电感成分,代表瞬间小于额定电流。当初用1 ...
问题是 PWM (Q1 的开关频率)应该保持多少?
如何检测C1 已经充到 目标电压?
maychang| | 2017-4-23 21:54 | 只看该作者
suxilong 发表于 2017-4-23 21:26
L1  和D1 应该选什么类型的?
PWM 应该多大???
先确定用多大电容,充电到多高电压,可以保证你的电磁阀可靠动作,然后再说元器件选用以及PWM频率等等。
至少,说明书要求150ms,用K5推荐的2200uF两支并联肯定办不到。
NE5532| | 2017-4-24 09:30 | 只看该作者
suxilong 发表于 2017-4-23 21:20
版主,不是气表,。
那只能靠电容储能来做了,可以选择升压芯片,比你用软件写多不了几毛钱。
suxilong|  楼主 | 2017-4-24 22:05 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-24 09:30
那只能靠电容储能来做了,可以选择升压芯片,比你用软件写多不了几毛钱。 ...
你的意思 是 开关 升压IC  然后对 电容充电???
请问 那如何检测电容 是否充到目标电压?
NE5532| | 2017-4-24 22:09 | 只看该作者
请问 那如何检测电容 是否充到目标电压?  ...
电阻分压以后AD,或者等足够长的时间。
suxilong|  楼主 | 2017-4-27 21:17 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-24 22:09
电阻分压以后AD,或者等足够长的时间。
你说用升压IC  不靠谱,低功耗电路,升压IC 功耗大!
zyj9490| | 2017-4-27 22:13 | 只看该作者
(它的ON和OFF可以静态保持 ...
跟磁保持继电器一样的性能吗?
zyj9490| | 2017-4-27 22:14 | 只看该作者
这么大的电容的漏电流必须小,低压大电介电容漏电少不了。
NE5532| | 2017-4-27 22:34 | 只看该作者
你不用的时候不会关断啊?
戈卫东| | 2017-4-28 21:00 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-4-27 22:13
跟磁保持继电器一样的性能吗?
电机经过减速推动阀。
电机停下来阀是不会退回去的,因为减速比很大。
suxilong|  楼主 | 2017-5-2 17:57 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-27 22:34
你不用的时候不会关断啊?
兄弟, 用升压IC  的方案 不可行喔!
我试验过了!!! 虽然功耗上 使用启动/关闭 升压模块的 做法 是可行的, 是可以节省功耗的!
但是 检测 实际效果 确实不怎么可行!
C2 我用的是1000uf 的电容, 启动升压IC MT3068 的时候, 电容两端确实是有 8V的 电压,
但是关闭 升压模块之后, C2两端的电压降低特别快!
也就是说, 我启动升压模块之后, C2两端的电压是8V ====》然后关闭升压模块====》 打开H桥电路 用于 驱动 电磁阀 (由于电压降低很快, 根本没有力气打开电磁阀)
而且  如果一直说的如何检测 电压已经升到目标电压的问题,也是存在的, 用ADC 去检测分压后的值,  一分压,实际上C2 已经降得很厉害!!!
huafeifei| | 2017-5-2 21:18 | 只看该作者
每天积累一点点~加油
NE5532| | 2017-5-3 07:02 | 只看该作者
你为什么要关了升压再动作阀门呢?不能开着升压驱动么??
suxilong|  楼主 | 2017-5-18 23:04 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-4-20 18:13
若是电磁阀瞬间吸合就可以,C1用2200uF或更大,当C1充饱电压到达电磁阀额定电压或不大于极限电压之时,瞬 ...
老铁!!!
这 个电路 这样设计 OK 把!??? 只是 L  应该选多大? 蓄能的电容又该选多大?
H_EN 应该输出多少???
suxilong|  楼主 | 2017-5-21 18:29 | 只看该作者
你好!!
我发现不单单电压要升上去, 输出电流 也有要求 ,1.3A。  不然就算电压到了12v
同样驱动不了 电磁阀~~~~
就好比静电 有几万付,但是电流很小 也是没什么用的!
不知道你提供的这个电路电流 能输出多大, 在升到12V 的情况下!!!!
Jack315| | 2017-5-21 18:55 | 只看该作者
超级电容供 LZ 参考:
360 百科:超级电容器
超级电容国内生产厂家:锦州凯美能源
建议 LZ 先找几个超级电容来试试,
存满电之后能不能驱动电磁阀。
Jack315| | 2017-5-21 19:12 | 只看该作者
假设使用 2 个 SE-5R5-D 超级电容串联,
存满电时为 11V,1.3A 恒流放电到 8V,历时 0.15s,
则总电容量估计值为:
C = 1.3 / [(11-8) / 0.15] = 0.065 F
单个电容量估计值为:
2 × C = 0.13 F
可选用 0.22F (含)以上的电容。
