[电路/定理]
boost 电路设计疑问
楼主: suxilong
maychang| | 2017-6-6 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
suxilong 发表于 2017-6-6 11:49
maychang!!!1
试验出来了!!!
另外,“脉冲持续输出要长达150ms,用220Uh 的电感”?这是哪位大师教给你的?
suxilong|  楼主 | 2017-6-6 13:39 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-6-6 13:22
另外,“脉冲持续输出要长达150ms,用220Uh 的电感”?这是哪位大师教给你的? ...
充电时,需要100mA左右~~~
脉冲持续输出要长达150ms ======>>升压后 这个电压是给一个H桥的,然后H桥输出脉冲, 输出的这个脉冲时间需要至少150ms 左右,脉冲持续时间太短也是开不了电磁阀(当然这个取决于电容能存多少电)
升压电路的器件目前是:
220uH 电感   +  8800uF 电容
200KHz 80%占空比 的PWM~~~~~
