新人关于MSP430F5529LP进行时钟配置与输出实验的疑问
1573|4
 楼主| Eugeo 发表于 2017-4-20 18:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天学习时钟模块的输出,使用430的时钟输出官方例程。用杜邦连接51开发版写的简易测频器。(图1,实验失败后已手动更改SMCLK源为DCO,前后结果没有区别,按照官方注释,正常结果是ACLK输出32K,SMCLK输出8Mhz,MCLK因为Launchpad里貌似没引出所以没有测试。虽说51测不到1MHz以上但是上限也应该没有32K那么低)。
实验中,通过杜邦线分别连接P2.2和P1.0到51外部中断1测频。但是ALK(REFO)和SMCLK(DCO)输出频率都大致都是REFO的32kHZ(图2,3)。测频计大致是没问题的,上面代码里把VLO作ACLK源的时候能正常测出来是9kHZ(图4,数据表里说明VLO也大致是9kHz),之前也试过对UCSCTL5的DIVS位进行操作(可能操作这个对输出没用?球大神解答),无论分多少频,SMCLK频率都固定在32k。430用的是原生的MSP4305529LP没有焊过任何东西。球懂的大佬解答一下,谢谢了。
 楼主| Eugeo 发表于 2017-4-21 01:14 | 显示全部楼层
无奈重新弄了几个小时,发现主要问题出在51测频计上。使用STC15内部的高频20M晶振以及写测频程序的时候通过将计数器分为高4位和低4位(10进制)进行储存,可以把频率测频范围扩大。之后再测以DCO为源的SMCLK时发现不再是32K了。
为了保证分频准确以及时钟源选择准确,在官方源码基础上事先进行相应位的清零。最终实现了正常的时钟输出()。
同时,对UCSCTL5的DIVS位和DIVA位操作均可以实现对ACLK和SMCLK的分频输出(如图,DCO进行16分频为65K,8分频后为130K左右,ALCK实验结果类似。对UCSCTL5操作可以影响输出频率)
dirtwillfly 发表于 2017-4-21 08:10 | 显示全部楼层
问题解决了?
 楼主| Eugeo 发表于 2017-4-21 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了?
大致上是解决了,是要结题吗?
dirtwillfly 发表于 2017-4-21 09:21 | 显示全部楼层
大致上是解决了,是要结题吗?
发帖24小时候才能结贴。结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
