[电机及执行机构驱动]
无刷电机水泵如何在固定功率下提高扬程?
919|2
yuki774|  楼主 | 2017-4-20 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,无刷电机PWM控制时,如何在一定的功率下来提高水泵的有效扬程?
比如电机额定功率为100W,现在在无霍尔,以反向电动势来进行控制换相的情况下,
目前如果功率固定在60W时,水泵扬程是4米,PWM占空比为70%。如果提高占空比来增加扬程,
功率就会超过60W。
请问怎样控制才可以在固定的60W功率提高扬程到4.6米?
yuki774|  楼主 | 2017-4-23 20:06 | 只看该作者
指定型号的水泵,入口出口固定的了。
另外有说提前换相,可以降低功率提高扬程,不知道是否可以呢?
xiaozhi5855| | 2017-4-25 21:38 | 只看该作者
弱磁
