发新帖我要提问
123
返回列表
[经验知识]
三极管+mos管组合开关求解
楼主: mark301600
mark301600|  楼主 | 2017-4-25 17:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2017-4-25 06:43
“改了 不过还是老样子 r22也改小试了(10k),也是一样”
楼主这一句就够可以结论了。
1.电路右侧存在另个 ...
这个真没有 后面是一个gc65模块
mark301600|  楼主 | 2017-4-25 17:31 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-4-24 20:17
按 37# 方法计算的具体表格供 LZ 参考:
谢谢谢谢
hhucwyd| | 2017-4-25 17:53 | 显示全部楼层
建议LZ先确认一下电是从A19T漏到后端?还是其他地方?翘起A19T D极 看看1.2V是否还存在?
zyj9490| | 2017-4-25 18:50 | 显示全部楼层
选VTH高的,绝对没有问题,肯定选的是0.V的MOS管,加上器件的离散性,肯定有问题,100K电阻不要用,用10K就可以了.开启程度可以改良.没有考量器件的离散性.
mybao| | 2017-4-27 07:34 | 显示全部楼层
搞得咋样了
lihui567| | 2017-4-27 08:16 | 显示全部楼层
这个问题就奇怪了,楼主可以直接对pmos测试,对栅极加高电压,看看会不会有输出电压
yankaibing| | 2017-4-27 11:15 | 显示全部楼层
mark301600|  楼主 | 2017-4-27 14:01 | 显示全部楼层
还是有,我打算换个开关类的ic试试
