SPI或IIC通讯线 串联70欧姆电阻会有什么影响
590|5
 楼主 | 2017-4-21 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯线需要我们加限流和限压保护,所以把串了这么大电阻进去了
| 2017-4-21 11:54 | 显示全部楼层
会影响信号的上升,建立,保持时间等。信号会变形,需要测试。否则会造成通信不稳定,造成通信异常失败
| 2017-4-21 12:33 | 显示全部楼层
SPI或IIC通讯线, 这个电阻还是可以接受的.
不过楼上所提的问题都会出现, 用示波器验证一下吧.
| 2017-4-21 14:52 | 显示全部楼层
如果是硬件模块的SPI或IIC,没有必要加的,如果是用普通IO模拟的,还是加上好,况且模拟的速率快不到那里去,基本上不会对信号沿照成影响。只是要注意模拟的一定要记住,不通讯时,一定要释放总线。
| 2017-4-29 16:11 | 显示全部楼层
看线的长度,拿示波器测试发送端和接收端的波形,没啥大毛病就行
| 2017-4-29 19:26 | 显示全部楼层
这点电阻,对数字信号没有影响。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
