发个低级的无聊问题:如何确定旁边的电脑是否开机运行?
2761|26
 楼主| yubsh 发表于 2017-4-21 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为报警系统的一部分,当单片机发现有报警条件时,打开旁边的计算机电源,然后由计算机拍照录像……
计算机是台式机,怎样知道它是否正在开机工作?还有,怎样控制它的开机按键,可以在它休息时,由我来开机。
chunyang 发表于 2017-4-21 15:21 | 显示全部楼层
检测供电电流、电磁辐射等都可以。
一事无成就是我 发表于 2017-4-21 20:01 | 显示全部楼层
在电源LED前面贴一个光敏二极管检测,注意屏蔽自然光
一事无成就是我 发表于 2017-4-21 20:03 | 显示全部楼层
补充,控制的话不想动PC则只能做一个机械电磁铁去触动开机键
cjseng 发表于 2017-4-21 21:35 | 显示全部楼层
电脑启动,运行一个自启动程序,发出一个信号,比如串口发出一串字符“我开机啦!”
qhdjxy 发表于 2017-4-21 22:27 | 显示全部楼层
如果可以动PC,把PC按键接到单片机上,检测/控制。并且用电流传感器检测PC交流电源输入。
ocon 发表于 2017-4-22 02:19 | 显示全部楼层
别想太复杂了,插根USB线在电脑上,USB有5V就是开机。要记得关掉电脑的键盘开机功能,不然有些USB口关机后还是有电的。
dirtwillfly 发表于 2017-4-22 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
别想太复杂了,插根USB线在电脑上,USB有5V就是开机。要记得关掉电脑的键盘开机功能,不然有些USB口关机后 ...
好办法
dirtwillfly 发表于 2017-4-22 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
大部分电脑都有风扇,检测电脑的振动也可行
 楼主| yubsh 发表于 2017-4-22 09:42 | 显示全部楼层
检测供电电流、电磁辐射等都可以。
供电电流可以用互感器测量。电磁辐射怎么测量?还有,如果空间有比较强的电磁干扰,应该怎样测量呢?
 楼主| yubsh 发表于 2017-4-22 09:45 | 显示全部楼层
电脑启动,运行一个自启动程序,发出一个信号,比如串口发出一串字符“我开机啦!” ...
电脑会有后台值守程序。但是开关机是需要时间的,这期间电脑和单片机通讯会有误判。
这个简单粗暴,不错,哈哈哈
皈依 发表于 2017-4-22 11:14 | 显示全部楼层
主板LED指示灯
cjseng 发表于 2017-4-22 13:08 | 显示全部楼层
最简单的方法是买个硬盘录像机,不含硬盘的话百来元钱。
NE5532 发表于 2017-4-22 13:13 | 显示全部楼层
用工控机,就什么都简单了。PC的话,网口也可以远程唤醒启动的,但是楼主继电器的方法显得简单粗暴实用。
chunyang 发表于 2017-4-22 17:46 | 显示全部楼层
供电电流可以用互感器测量。电磁辐射怎么测量?还有,如果空间有比较强的电磁干扰,应该怎样测量呢? ...
知道场强计的原理么?同样的手段但简单得多,因为无需定标、定频,根据目标散发的电磁频谱做个滤波器即可。如果周边有同频段电磁干扰那容易造成误判,但这种可能性不大,因为恰好同频段的可能性并不大。目标的具体噪声频段用频谱仪一看便知,用可变长度的拉杆天线接到频谱仪上测。
cjseng 发表于 2017-4-22 18:08 | 显示全部楼层
反正检测到报警条件,再打开计算机电源,为时已晚矣!
zhangxiyi5277 发表于 2017-4-23 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以从网络上下功夫,不知道你的东西带不带网络,
zhangxiyi5277 发表于 2017-4-23 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
手抖,继续回复。。。一般电脑都支持wol的功能的,就是网络唤醒,,
linqing171 发表于 2017-4-23 08:29 | 显示全部楼层
我是不停的发送ping命令,确保一直在开机状态。
自己做个程序在pc里运行不如用系统自带的。
