[万用表]
用图教你指针式万用表交流电压的测量
1020|0
moulihu|  楼主 | 2017-4-24 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针式万用表交流电压的测量
    在测量交流电压时,测量电路必须有整流装置,把交流变为直流。整流器件可以采用硅二极管,也可以采用氧化铜整流。整流器件的反向电阻越大,正向电阻越小,整流器件质量也就越好。交流电压测量整流电路有两种;一种是半波整流电路,另一种是全波桥式整流电路如图2-7。
   1. 半波整流电路
  半波整流如图2-8所示。当被测电压为正半周时,a端为正,b端为负,此时二极管VD1正向导通,VD2反向截止,被测的交流电压通过分压电阻R3 、R2、R1,经VD1流过表头和分流电阻Rc,到达b端与被测电路构成闭合回路。
   当被测电压为负半周时,a端为负,b端为正,VD2正向导通,VD1反向截止,被测电流从VD2流入分压电阻R1、R2、R3、到达a点,并不经过表头和分流电阻Rc。这样在交流电压的一个周期内,表头中通过的是经过半波整流后的直流电流,这是一种方向不变而大小却不断变化的周期性脉动电流。
   2. 全波桥式整流电路
   全波桥式整流电路如图2-9所示。电路采用四个整流器件VD1、VD2、VD3、VD4,构成全波桥式整流电路。当被测电压为正半周时,a端为正,b端为负。VD1、VD4、正向导通,VD2、VD3反向截止,被测电流经开关S、分压电阻R3、R2、R1及VD4流过表头和分流电阻Rc,再经过VD1到达b点,构成回路。当被测电压为负半周期时,a端为负,b端为正。VD2、VD3正向导通,VD1、VD4、反向截止,被测电流经过VD2流过表头个分流电阻Rc,再经过VD3流过R1、R2、R3到达a端,构成回路。
   在全波桥式整流电路中,正半周和负半周均有电流通过表头,但流过表头的电流时经全波整流后较为连续的脉动电流
