[STM8]
STM8L串口中断问题
1474|1
iangzy|  楼主 | 2017-4-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里的中断为何经常无法接收到数据?数据丢失了
void USART1_Init(void)
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);  //TXD   //txd初始化为高电平互补推挽输出模式
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);      //RXD   //rxd初始化为不带中断上拉输入模式
    CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART1,ENABLE);//开启USART时钟
    USART_Init(USART1,115200,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx);//设置USART参数115200,8N1,接收/发送
    USART_ITConfig (USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能接收中断
    USART_Cmd (USART1,ENABLE);//使能USART
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler,28)
    /* In order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    u8 res=0;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
        USART_ClearITPendingBit (USART1,USART_IT_RXNE);//清中断标志
        res = USART_ReceiveData8 (USART1);
        if(USART_RX_STA<500)
              USART_RX_count=0;
              if(USART_RX_STA==0)
                  USART_RX_count_enable = 1;
              USART_RX_BUF[USART_RX_STA++]=res;
        else
                USART_RX_STA|=1<<15;
airwill| | 2017-4-25 07:15 | 显示全部楼层
还是新人哪
不知道这 "经常" 怎么讲. 多少个字符里丢掉几个?  还是连续发送的时候会丢掉几个?
这种情况, 往往不是你的中断服务程序本身的问题, 而是这个系统的问题.
比如更改优先级的中断长期占有 CPU 时间, 导致这个中断没有机会响应中断. 或者中间关闭了中断允许.
另外, 你的波特率也不低, 中断服务里, 可以多读几次接受寄存器, 读到没有为止, 因为双缓冲问题.
还有可能是 软件 BUG
USART_RX_count=0;                                这个可以随便清零么
USART_RX_BUF[USART_RX_STA++]=res;     这里保持数据没错的
但是你对 USART_RX_STA 的操作太复杂了
