msp430外部中断触发电压问题
586|12
Garen2|  楼主 | 2017-4-25 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ryze| | 2017-4-25 21:11 | 只看该作者
没有这样操作过,不建议你这样用
Varus| | 2017-4-25 21:26 | 只看该作者
可以就像你这样分压进行ADC采样来判断
Snow7| | 2017-4-25 21:36 | 只看该作者
是不是IO口没配置好呢,门限电平不可能那么高吧
android2| | 2017-4-25 21:50 | 只看该作者
3.3V的电压就可以进入中断,这个3.3V是怎么出来的,是电阻分压吗。同样的测试方法,只改变分压情况。看看结果如何。
拉克丝| | 2017-4-25 21:58 | 只看该作者
没问题呀,信号大于高电平电压就可以,我曾经用2.5V也能产生中断
tongbu2015| | 2017-4-27 22:58 | 只看该作者
这个程序中药根据这个设计的选择好中断的响应类型的。
chuntian2016| | 2017-4-29 11:44 | 只看该作者
合理配置相关寄存器的
vibra2016| | 2017-4-29 12:50 | 只看该作者
3V是可以的,,这个是有你一定的范围的
angerbird| | 2017-4-29 15:07 | 只看该作者
这个是有范围的,,3V是可以的
comeon201208| | 2017-4-30 11:33 | 只看该作者
3.0V的触发电平是可以的
上升沿的 更不用说了,可以的
smilingangel| | 2017-4-30 11:49 | 只看该作者
只要确保驱动电流够就可以的
