[MCU] 拆了个华夏支付的pos机,居然用的是EFM32,挪威的片子
6611|34
 楼主 | 2017-4-25 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清大图上传
EFM32是来自挪威的Energy Micro最新推出的超低功耗ARM,该系列产品只有现有8位、16位、32位MCU的四分之一功耗,并且具有丰富的外设接口。
长见识了,这么低的功耗,国内能买到的片子,还有谁家可以达到这个程度呢?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
 楼主 | 2017-4-25 23:02 | 显示全部楼层
产品介绍编辑
在活动模式下执行来自Flash的实际代码时每兆赫所耗电量为180μA,在深度睡眠模式下为900nA,在关机模式下为20nA。在应用基准测试中, EFM32 微控制器的低电流性能,加上低于2μs 的启动时间使其电池寿命延长了至少4 倍。
外设方面,EFM32能提供低功耗的外设,包括低能量的UART 和I2C 串行接口,A / D 和D / A 转换器和一个计数器和定时器主机。壁虎微控制器的独特之处在于它的“peripheral reflex system(周边反射系统)”(PRS)可与标准的32 位ARM 总线并行。PRS 可使EFM32 壁虎外围设备自主运行和交流,而中央处理器是关闭的,可延长睡眠时间并节省大量能源。
主要特性编辑
32-bit ARM Cortex-M3 运行速率可达 32 MH
1.25 DMIPS/MHz
Superior Math Capability
Memory Protection Unit (MPU) ? USARTs with UART and SPI modes up 16 Mbit/s
温度范围: -40°~ 85°C ?
片上上电复位和掉电检测
90个带20mA 驱动力的GPIO ?
16个外部中断
外部总线接口(EBI) ?
存储对存储(DMA)
外围系统自主操作 ?
支持128/256-bit 硬件AES加密和解密
综合高、低频振荡器 ?
供电:1.8 ~ 3.8 V
Low Energy UART with 100 nA receive mode ?
Configurable LCD Controller driving up to 4x40 segments
低能量定时器脉冲输出可选 ?
灵活的24-bit实时计数器
脉冲计数器 ?
16-bit 定时器、比较器
12-bit ADC, 1 Msamples/s, 8通道 ?
12-bit DAC, 500 ksamples/s, 2通道
模拟比较器的8个输入多路复用和电容检测
 楼主 | 2017-4-25 23:05 | 显示全部楼层
发现孤陋寡闻了,淘宝一搜索,用这个芯片得人还是不少的,不知道价格可以做到多少,供货能力如何?
| 2017-4-26 08:01 | 显示全部楼层
俗称小壁虎,除了功耗低,其它没什么,国内用的不多
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 一看就是明白人!
| 2017-4-26 08:09 | 显示全部楼层
这个mcu已经被silabs收购了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 灰哥什么都懂!
| 2017-4-26 11:01 | 显示全部楼层
小壁虎的价格一般,性能一般,被收购后,silabs的MCU产品线和他们合并了,新MCU的名称也都是EFM开头,以后在21ic慢慢的就见不到C8051F这个前缀了。
总体测试来看延续性还可以。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 很给力!
| 2017-4-26 21:45 | 显示全部楼层
小壁虎哇,其实性能和平时常用的都差不多
| 2017-4-26 23:30 | 显示全部楼层
功耗低  但是价钱高 。综合性价比一般
| 2017-4-27 12:29 | 显示全部楼层
小壁虎谁说国内用的不多的,国内用量很大的。N多POS机用它
| 2017-4-27 14:48 | 显示全部楼层
| 2017-4-27 17:06 | 显示全部楼层
见过POS机有EFM32、STM32和GD32
还有一种Z32不知啥东东
| 2017-4-27 17:43 | 显示全部楼层
小老虎谁说国内用的不多的,国内用量很大的。N多POS机用它
| 2017-4-28 08:37 | 显示全部楼层
| 2017-4-28 11:53 | 显示全部楼层
可能各种无线抄表上用的最多吧
| 2017-4-28 13:46 | 显示全部楼层
价格不贵啊
| 2017-4-28 20:36 | 显示全部楼层
学习了长知识了
| 2017-4-28 22:34 | 显示全部楼层
小壁虎!不过国内用得不算多吧。。。
| 2017-4-29 09:19 | 显示全部楼层
低功耗的细分市场用量还可以
| 2017-5-2 15:50 | 显示全部楼层
jplzl 发表于 2017-4-28 11:53
可能各种无线抄表上用的最多吧
反正就是用量很大,不是很小众的
| 2017-5-3 17:52 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
