求CPCI的接口背板的电路设计要求,及pci9054芯片电路板的走...
1129|3
hanjia0604|  楼主 | 2017-4-26 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC2355348525| | 2017-6-13 17:33 | 只看该作者
damoyeren| | 2017-6-14 16:35 | 只看该作者
没图你说个J 8
gregy_cn| | 2017-7-13 16:22 | 只看该作者
检查PCI9054的reset输出,如果高,pci9054正常。
如果低,检查输入的时钟,或者先不要焊接配置eeprom,让9054进入默认配置。
