关于有源滤波的一个小问题,50分全给了,希望大家多说点。
1963|33
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由三个 二阶 无限增益多路反馈 有源 巴特沃斯低通滤波器 级联产生的6阶有源低通滤波器,截止频率为5HZ。
在输入端输入 由5mV直流电压、200mV 50Hz的交流电压,以及100mV 150Hz的交流电压合成的电压信号。
按理说应该滤波交流电压,只输出5mV的直流,但是用MULTISIM仿真为什么输出只有2.5mV左右呢?
maychang| | 2017-4-26 12:15 | 显示全部楼层
这是仿真图。
如果是我遇到这种问题,第一步是逐级测量,因为此电路一共有三级。就是说,输入你所述的三个叠加的信号,测量第一级输出,再测量第二级输出,最后测量第三级输出。
因为是仿真,同时测量三级输出也很容易。除用电压表测量直流电压外,还可以用示波器看看各点波形。
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 13:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-26 12:15
这是仿真图。
如果是我遇到这种问题,第一步是逐级测量,因为此电路一共有三级。就是说,输入你所述的三个 ...
我就是用直接用示波器看的,仿真结果在这,分别是三级的,
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 13:46 | 显示全部楼层
这是仿真图。
我觉得是不是二三级的参数设置出了问题,导致二三级间有电阻分压,二三级的真正输入减少了,我去试试,非常感谢专家-。-
xmar| | 2017-4-26 13:50 | 显示全部楼层
楼主把仿真电路文件贴出来看看。
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 14:42 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-4-26 13:50
楼主把仿真电路文件贴出来看看。
这是MULTISIM 13 设计图的,解压后直接可以打开
总设计图.rar
454.42 KB
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 14:52 | 显示全部楼层
这是仿真图。
是不是没有考虑运放的直流失调电压?需要补偿?但是差的有点多
maychang| | 2017-4-26 16:29 | 显示全部楼层
该运放失调电压没有这么大。
manbo789| | 2017-4-26 16:54 | 显示全部楼层
查第一级输入端电压,
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 17:11 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2017-4-26 16:54
查第一级输入端电压,
输出端没问题
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 17:12 | 显示全部楼层
查第一级输入端电压,
输入端没问题,。
manbo789| | 2017-4-26 17:15 | 显示全部楼层
我不信,请发第一级输入端波形图,
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 17:16 | 显示全部楼层
好的
==马上
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 17:18 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2017-4-26 17:15
我不信,请发第一级输入端波形图,
不规则的就是输入的电压波形,由上面我讲的三个信号合成
manbo789| | 2017-4-26 17:24 | 显示全部楼层
我知道了,可能是因为你的第一级的几个电阻设置得太大了,运放输入偏置电流引起电压降,
试一试将第一级所有电阻减小到原来的1/10倍,所有电容增大到原来的10倍,
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 17:30 | 显示全部楼层
试一试将第一级所 ...
haode
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 18:47 | 显示全部楼层
试一试将第一级所 ...
谢谢,非常感谢,豁然开朗,的确,按照你的方法,输出将近3mv,比原来2.5mV大了不少,我再试试,摸索下。
不是百年|  楼主 | 2017-4-26 19:34 | 显示全部楼层
试一试将第一级所 ...
你的建议非常好,但是,好像没办法避免运放的输入偏置电流,我仿真了下,5mV直流电压,最好的结果是输出4mV电压。
manbo789| | 2017-4-26 20:16 | 显示全部楼层
不是百年 发表于 2017-4-26 19:34
你的建议非常好,但是,好像没办法避免运放的输入偏置电流,我仿真了下,5mV直流电压,最好的结果是输出4 ...
当然有办法:
1、按照上面帖子的办法继续减小电阻、增大电容;
2、运放同相输入端串联与运放反向输入端等效的直流电阻;
这是基本功啊,
