[放大器-信号链]
运放输出电压大小
562|1
彭段环|  楼主 | 2017-4-27 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:想问问大家运放输出电压应该是不超过电源电压大小的吧!但是按照图1中的LM2904手册显示“为什么会有VoH为23,24以及26V的现象,这是怎么出现的?而且还跟负载的大小有关?”
问题二:按照图2设计,电源电压为5v,vout一般会比其小1.5v左右吧!对于轨至轨输出型的运放而言,其输出也许能达到比电源电压低几十mv吧;可不可
以通过给运放设计大负反馈增益,使vout超过电源呢?     例如Vin = 100mv交流,Gf = 100时,Vout 岂不等于 10v了?    此时是不是运放已不工作于线性工
作区了???
图1
图1
图2
图2
airwill| | 2017-4-27 20:42 | 显示全部楼层
是的,所以在给出这些数据之前, 前面有说明: VCC=MAX  这样的条件
