[产品供应]
VES 50V 22uF贴片铝电解电容/VES220M1HTR-0605
743|0
xfychina|  楼主 | 2017-4-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
50V 22uF贴片铝电解电容,25V 100uF贴片铝电解电容,35V 220uF贴片铝电解电容,25V 220uF贴片铝电解电容
     铝电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容最基本的内容。
在实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和体积可能会上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。
      额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压。在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。
      在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。另外还要注意的一个问题是工作电压裕量的问题,一般来说要在15%以上。例如某电容的额定电压是50V,虽然涌浪电压可能高至63V,但一般最高只会施加42V电压。
      让电容器的额定电压具有较多的余量,能降低内阻、降低漏电流、降低损耗角、增加寿命。虽然说, 48V的工作电压使用50V的铝电解电容短时间不会出现问题,但使用久了,寿命就有可能降低。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
地址:北京市海淀区西三旗上奥世纪B座1026室
更多钽电容推荐:http://www.mhtan.com http://sanyo.vk-dz.com/
220uF铝电解电容
220uF铝电解电容
