[KungFu8位 MCU] 做了一块板子,有主控制器,老是复位
1542|10
 楼主| zhiyy 发表于 2017-4-30 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个板子,上面有一个CPU,一个继电器,还有两路ADC,运行过程中老是复位,为什么,分析下
vgtfrd 发表于 2017-4-30 22:33 | 显示全部楼层
除了复位还有什么
poijhgvfcd 发表于 2017-4-30 22:36 | 显示全部楼层
你用的继电器是什么型号,是不是线圈太大,导致复位
mdqsdaf 发表于 2017-4-30 22:41 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
 楼主| zhiyy 发表于 2017-4-30 22:42 | 显示全部楼层
继电器是12的,线圈端的工作电流是50mA
vgtfrd 发表于 2017-4-30 22:43 | 显示全部楼层
那基本上肯定是这个原因了,线圈太大,反电动势太大,导致系统的电源不稳
uygferfgf 发表于 2017-4-30 22:44 | 显示全部楼层
也不能完全确定,你的软件的程序有看门狗吗
poikjhmng 发表于 2017-4-30 22:45 | 显示全部楼层
是的,这个问题应该从多方面入手
afgnhgrf 发表于 2017-4-30 22:52 | 显示全部楼层
原因比较多,但是从继电器入手也不错
wangjiyu1993 发表于 2017-5-1 10:37 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了  你把配置位里的开门狗关了就好了
dzyrcn 发表于 2017-7-13 11:14 | 显示全部楼层
一般继电器还不致于影响复位,喂狗很重要
