发新帖我要提问
返回列表
数据采集系统的外包项目
楼主: 亡羊补牢
libre01| | 2017-5-5 09:42 | 显示全部楼层
直接无线发送,无线接收器通过485连接工控机,利用国内比如组态王等等工控软件二次开发,利用其WEB功能直接上传到INTERNET
zhuyemm| | 2017-5-5 13:17 | 显示全部楼层
支持一下 楼主加油
blc220| | 2017-5-6 14:03 | 显示全部楼层
1、web访问数据过程       web->http服务器->后台程序->-数据库
2、数据采集器到数据库    现场传感器->采集器->Tcp服务器程序->数据库
3、web页面保存数据到云服务器,例如可以在云端建立rest服务器,或云自带的baas,基本也是个web端的ajax请求。
web可以使用ajax轮寻方式读取后台的数据,如果数据量大可以使用长轮询方式例如comet,很多开源的ajax框架可用。
后台程序可以使用.net的wcf,java的jservlet,php开发等,有现成的可用。
tcp服务器   c++、c#开发可以使用开源的 hpsocket,java可以用mina
数据库:小点数可以使用mysql的内存表保存实时数据,大点数可以用redis,你这种类似机房监控5000点基本够用了。
这种成熟的东西买买现成的,做下来也不贵。
亡羊补牢|  楼主 | 2017-5-7 15:39 | 显示全部楼层
2、数据采集器到数据库    现场传感器->采 ...
好的,我再深入调查下,你最专业
sum123456| | 2018-4-11 21:03 | 显示全部楼层
直接用modbus-tcp做吧。。省事很多,别用485转来转去了。
