从零**放—11 运放干扰和静电处理(四)
943|3
nenglee|  楼主 | 2017-5-5 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
11USB静电防护
        这是信号的保护,加入ESD器件,两颗二极管和稳压二极管起保护作用,好处是当信号高于电源时可以从上边二极管流走,低于地的时候从下边二极管流走,这是个很好的保护方式。
12IO端口静电保护
        端口保护方式抽象出来就是上图的电路图,利用电源来实现静电保护,一个干扰过来高于电源的从上边的二极管走了,低于地的从下边二极管走了,有条件的再串联一个电阻,因为虽然可以从二极管走,但是还有个响应速度问题,串一个电阻之后让干扰往后走的难度高一些。后边两个二极管是芯片内部的二极管,因为芯片里的端口基本上都具备二极管保护,所有有些文档上你会看到端口电压不能是电源电压加0.5伏和地电压减0.5伏,其实就是芯片内部二极管引起的。那外部二极管可以用高速的肖特基二极管,因为肖特基二极管压降低,例如BAT60压降做到了0.2伏—0.3伏。芯片内部毕竟是0.5伏以上,所以先通过肖特基二极管先把点多导走比较好。当然BAT60比较贵,可以用RB520之类便宜一点的。
13MAX485保护
        RS485总线的保护芯片,RS485相对于串口发送接收来说,它是个差分信号,差分信号天然有一种抗共模的能力,并且芯片设计的时候供电是5~12伏,据有宽的抗共模电压-8~12.5伏,因为芯片一般供电都是5伏吗,允许的共模范围呢有可能是-5~12.5伏,那超过了肯定就抗不住了,怎么办可以套共模磁环。两根线共同的绕起来,相互绕再串到磁环里边。静电只能用TVS管了,不能用上面的方式(IO端口静电保护),因为有共模电压在。
        *供电:5~12V
        *宽共模电压:-8~12.5V
        *保护:TVS管、共模磁环
14、消共模差模压敏电阻的使用
        压敏电阻为什么这样接线呢,怎么会有三个啊,按理说,只要两个就能起到浪涌保护作用啦,接于两个接线端子之间的大的是什么工作原理啊?
        电源防雷 的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)保护。如下电路:
        LN线间压傲虎敏电阻一般为14D471K14D561K。线-大地间的保护选择14D182K
压敏电阻MOV是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路。
        共模保护:指SPD接在相线,中性线对地线之间,线路与设备内电路和器件对地绝缘。
        差模保护:指SPD接在相线对中性线之间与相线与相线之间。保护设备两个输入端之间的电路与器件
到此本章内容结束!
交流讨论,加我微信:17717546924
xukun977| | 2017-5-5 11:07 | 显示全部楼层
看贴名字(从0穴云放),再加上云放干扰等副标题,还以为专门讲云放的!可最近这10来个帖子,跟云放一点关系也没有!
xukun977| | 2017-5-5 11:13 | 显示全部楼层
某论坛上,有人收集整理了近30本云放专著,专讲云放,其他无关的不扯,而且全是英文的,谁个花几年时间把30本吃透,再来简明扼要地开个系列贴,那就厉害了!
wtyiyou| | 2023-11-4 16:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
