SRAM和DRAM,后者的创新意义是什么?
433|5
morrisk|  楼主 | 2017-5-6 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
supernan| | 2017-5-6 21:38 | 显示全部楼层
动态和静态的区别:
SRAM不需要数据刷新,靠自身的存储单元只要不掉电,就能保存好存储数据;
DRAM的存储单元只是一个电容,在存储过程中,必须刷新数据,否则由于漏电流作用,存储的数据就会无法判别,导致数据丢失。
houcs| | 2017-5-6 21:40 | 显示全部楼层
从芯片的三大参数比较同工艺其优劣:
SRAM速度快面积大功耗大些
DRAM速度慢但面积小。
liuzaiy| | 2017-5-6 21:42 | 显示全部楼层
嗯,后者的创新意义主要在与SRAM存储单元用6个MOS管组成,而DRAM存储单元只用1个MOS组成,属于面积能做的很小,但需考虑到存储单元的漏电,所以比SRAM多需要数据刷新的时序,和电路。
pangb| | 2017-5-6 21:44 | 显示全部楼层
嗯,楼主总结一下楼上几位就行了
morrisk|  楼主 | 2017-5-6 21:47 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
