发新帖我要提问
返回列表
[其他]
自行车跑表是怎样测速的?
楼主: hj007
miaoj| | 2017-8-5 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这样可以的,我以前做过,累计脉冲数乘以周长可以算出里程,计算两脉冲之间时间算出速度,最初是用红色数码管,用了一次就果断放弃,一是白天在车把上led根本看不清,亮度太暗,二是耗电太大,需要一块6v大铅酸蓄电池,后来改为1602液晶屏就好多了。用的是干簧管,精度很准,500米马路上跑几个来回误差就是车轮+/-一圈的误差,测试性能不错,目的达到了,后来因为防水等原因未正式安装使用。
3年前花14元网购了一块码表,主要是体验一下成品性能,有一块塑包磁铁可以固定在辐条上,一个塑包干簧管用扎带固定在前叉上与液晶码表连接,安装方便性能很稳定,按说明设定好车轮直径,用到现在还未换过内部纽扣电池。干簧管性能很稳定,如果是霍尔的话,估计电池不到半年就得换。
