换了电容,1117总是烧掉,求大神解惑
楼主: 245782117
619888476| | 2017-5-9 09:00 | 显示全部楼层
芯片输入有问题
anjf163| | 2017-5-9 09:16 | 显示全部楼层
电源如果是交流电的全桥整流供电,这个电路肯定烧1117,如果是开关稳压电源供电,就不会烧1117.
songchenping| | 2017-5-9 10:31 | 显示全部楼层
手册上的举例都是在输入电压最大12V的情况下,你直接就超了。不要看极限情况,因为芯片不可能一直工作在极限情况下
songchenping| | 2017-5-9 10:32 | 显示全部楼层
romantic_yhc| | 2017-5-9 11:03 | 显示全部楼层
半波整流 先二极管再电解电容
郑凤| | 2017-5-9 11:32 | 显示全部楼层
SPX1117-5.0压降6.5V,Dropout voltage is the input voltage minus output voltage that produces a 1% decrease in output voltage with respectto the nominal output voltage at VIN = VOUT + 1.5V
参考网址:https://wenku.baidu.com/view/5204e63a31126edb6f1a1011.html
zhuyemm| | 2017-5-9 11:42 | 显示全部楼层
电容耐压不够吧
litianchenghao| | 2017-5-9 11:51 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-5-9 11:42
电容耐压不够吧
你好,电容耐压能测试吗
luca1986| | 2017-9-19 21:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-8 22:08
是C10太大,不要接上。切记Cin>Cout。
lvlv99| | 2017-9-19 22:23 | 显示全部楼层
1117的质量问题,我也碰到这种情况,出去的板子烧芯片,一查居然输出跟输入一样,击穿不都是开路么
tcc8073| | 2017-9-21 08:48 | 显示全部楼层
1117进口的最高可以做到15V输入,国产的没有用过,不敢用
cdlongbo| | 2017-9-21 10:50 | 显示全部楼层
1117-5.0  你这个输入压差比较大,容易导致1117过热损坏,建议加大1117的散热面或者改为金属封装的,个人建议不这样设计。
如果必须要用LDO那就搞个2级降压;
最好方案是用降压型DCDC 型号一大把。
摆渡鄱阳湖| | 2017-9-21 11:31 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2017-5-8 23:45
你确定1117能输入15V? 好好查查数据手册再说
我刚刚看了数据手册,最大可以20v,输入15v应该是没问题的
刘东君| | 2017-9-21 13:49 | 显示全部楼层
你这哪里的芯片手册啊。。。。。。。
摆渡鄱阳湖| | 2017-9-21 14:19 | 显示全部楼层
刘东君 发表于 2017-9-21 13:49
你这哪里的芯片手册啊。。。。。。。
就1117的数据手册啊  上面有提 VIN最大可以到20V的
xiaomiking| | 2017-9-21 14:51 | 显示全部楼层
咔咔两声,表示有点好笑
检测器件与电路,慢慢排查原因!!!
tcc8073| | 2017-9-21 15:45 | 显示全部楼层
器件质量不行,不要再搞了,我以前也遇到过,后面改7805了,买进口的ON的质量有保证,但是假的太多了,一点意思都么有,器件没有问题,这点功率一定问题都没有
zyj9490| | 2017-9-21 19:15 | 显示全部楼层
换成22UF极性电容就不会。反馈环路的问题。
潜力变实力| | 2017-9-22 09:26 | 显示全部楼层
建议用开关电源比较好
fxxxysh| | 2017-10-9 16:30 | 显示全部楼层
输入最高12V,推荐3到9V
