[电路/定理]
有关“电磁式”有源蜂鸣器的频率与MCU的电源问题
2434|21
===============现象描述==============================
磁电式蜂鸣器的规格书,谐振频率为2.4Khz正负0.3Khz
电路图如下,单片机的IO支持20mA的倒灌电流。(此处书写错误应为20mA灌电流)
按下按钮后,测量单片机的电源VCC=2.8V,如下图会有波形
下图为上图放大后的波形,频率为2.65Khz
去掉有源蜂鸣器后,按按键VCC=2.8V很稳定不会有波形。
请问如何去除这个载波?
============在2.8VLDO后面增加100uF电解电容后的波形====================
HWM| | 2017-5-9 18:10 | 只看该作者
“电源问题”,却没给出电源指标。
考虑改进电源,且适当的并接电容。
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-9 18:16 | 只看该作者
HWM 发表于 2017-5-9 18:10
“电源问题”,却没给出电源指标。
考虑改进电源,且适当的并接电容。
已尝试并联10nF  100nF 1uF等电容还是存在波形。
电源为:两节4.2V18650电池经过一个2.8VLDO后得到
HWM| | 2017-5-9 18:23 | 只看该作者
电源为:两节4.2V18650电池经过一个2.8VLDO后得到  ...
电源上“波形”肯定会存在,只是幅度大小的问题。
“LDO”,这三个字母说明不了问题。自己去按相关指标去选定器件。
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-9 18:38 | 只看该作者
“LDO”,这三个字母说明不了问题。自己去按相关指标 ...
感谢指导
目前我尝试在LDO后面并联了一个100uF的电解电容(之前并了一个10uF的和一个0.1uF的),不会存在很明显的波形,能满足目前的需求
maychang| | 2017-5-9 18:40 | 只看该作者
首帖单片机P1_0口经200欧电阻再经蜂鸣器联接到电源,是想用P1_0口控制蜂鸣器发声?
蜂鸣器工作时电流为30mA,单片机I/O口能够给出这么大电流?
显然应该用一支三极管,由单片机控制三极管,三极管驱动蜂鸣器。
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-9 18:57 | 只看该作者
蜂鸣器工作时电流为30mA ...
1.已经尝试“显然应该用一支三极管,由单片机控制三极管,三极管驱动蜂鸣器。”,波形还是存在。
2.蜂鸣器的电流规格书上是30mA,实际测试为20mA@2.8V22mA@3.0V.
maychang| | 2017-5-9 19:29 | 只看该作者
2.蜂鸣 ...
我在6楼可没有说用一支三极管驱动蜂鸣器之后,你想要消除的波形就会消失。
maychang| | 2017-5-9 19:32 | 只看该作者
2.蜂鸣 ...
你看到的波形显然是电源问题。
解决的方法:
1、蜂鸣器和单片机各自使用独立的稳压器。或者
2、蜂鸣器支路和单片机支路各自加LC滤波。
maychang| | 2017-5-9 19:35 | 只看该作者
2.蜂鸣 ...
首帖图中蜂鸣器串联200欧电阻。假定你测量的电流是准确的,那么20mA乘200Ω是4V,远超电源电压2.8V。
严重怀疑这些数值的真实性。
QuakeGod| | 2017-5-9 22:48 | 只看该作者
限流电阻选200欧属于胡猜。严重偏离。设计不到位。
实际上每个元件参数的选择都不是随便的。
huarana| | 2017-5-9 22:48 | 只看该作者
严 ...
加上限流电阻以后 肯定到不了20mA了 。
QuakeGod| | 2017-5-9 22:51 | 只看该作者
另外,有语言表述问题。
文中提到“按下按键后”,但是上下文没有任何其他对“按键”的描述。
romantic_yhc| | 2017-5-10 14:50 | 只看该作者
1、驱动电流(灌电流)太大,要看你的单片机IO能不能扛得住
2、感性元件开通和关断对单片机的冲击都很大
3、建议使用三极管驱动
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-10 14:59 | 只看该作者
严 ...
十分感谢指出, 我的表述有问题
“2.蜂鸣器的电流规格书上是30mA,实际测试为20mA@2.8V22mA@3.0V.”这个数据是蜂鸣器直接接在2.8V的稳压源上的数据。
添加了200R的电阻后,测试为2.3mA@2.8V,声音小一些,但是满足设计的需求。
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-10 15:01 | 只看该作者
实际上每个元件参数的选择都不是随便的。 ...
需要的声音不是很大,固限流电阻选的大一些  没有按照蜂鸣器的额定电流来设计
恩 是的 确实不会到20mA 感谢指正
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-10 15:05 | 只看该作者
QuakeGod 发表于 2017-5-9 22:51
另外,有语言表述问题。
深度解读表述确有问题
此设计共计5个按键,每按下一个按键(然后抬起),蜂鸣器就发声一次。
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-10 15:09 | 只看该作者
fxmxh 发表于 2017-5-10 09:39
电磁式蜂鸣器是感性负载。MCU驱动,必须要加一级驱动隔离,否则90%会令MCU工作异常。另外,有源蜂鸣器从来 ...
劳烦 能否详细解释一个 “感性负载对MCU的影响”
确实发现一致性差,后期考虑换成无源蜂鸣器。感谢指出
yueguang3048|  楼主 | 2017-5-10 15:10 | 只看该作者
3 ...
感谢提供建议
关于第2点能否给出一些例子
个人签名:海纳百川,有容乃大 壁立千仞,无欲则刚
